수정된 문서 저장 수정된 문서를 포함하는 어셈블리 또는 기타 문서를 저장하거나 닫을 때 또는 수정된 문서가 하나 이상 열려 있는 애플리케이션을 닫을 때 수정된 문서 저장 대화 상자에서 여러 개의 열린 문서에 수정 사항을 저장할 수 있습니다. 다음과 같은 작업이 가능합니다. 수정된 모든 문서 저장하기 수정된 상위 문서 선택적으로 저장하기 모든 문서에 대한 변경 사항 취소 읽기 전용 문서와 작업 중 다른 사용자가 저장한 문서는 대화 상자에서 표시됩니다. 상위 주제문서 저장 3DEXPERIENCE Platform에 문서 저장 SOLIDWORKS 문서를 이전 버전으로 저장 이 PC에 저장 새 이름으로 저장 대화 상자 파일 준비 도우미 도구를 사용한 파일 평가 중복 파일 병합 문서 그룹 작성 3DEXPERIENCE Platform에 여러 SOLIDWORKS 파일 저장 배치 도구를 사용하여 데이터 저장 모두 저장 저장 및 자동 저장 진행률 자동 이름 첫 번째 모델뷰에서 도면 제목 설정 오래된 버전의 파일 수정된 모든 문서 저장하기 수정된 문서 저장 대화 상자에서 여러 개의 열려 있는 문서에 수정된 사항을 저장할 수 있습니다. 수정된 모든 문서 저장하기: 모든 문서를 선택한 상태로 모두 저장 대화 상자에서 수정된 문서 저장하기을 클릭합니다. 읽기 전용 문서와 작업 중 다른 사용자가 저장한 문서는 대화 상자에서 표시됩니다. 읽기 전용 파일을 덮어쓰지 않게 하려면 읽기 전용 문서는 저장하지 않습니다를 선택합니다. 선택한 수정된 문서 저장하기 수정된 문서 저장하기 대화 상자에서 여러 개의 열려 있는 문서에 수정 사항을 저장합니다. 선택한 수정된 문서 저장하기: 수정된 문서 저장하기 대화 상자에서 저장하지 않는 문서의 상위 문서를 선택 취소합니다. 저장할 문서를 선택합니다. 수정된 문서 저장하기 대화 상자에서 선택 저장을(를) 클릭합니다. 하위 문서가 선택한 상위 문서와 함께 저장됩니다. 읽기 전용 문서와 작업 중 다른 사용자가 저장한 문서는 대화 상자에서 표시됩니다. 읽기 전용 파일을 덮어쓰지 않게 하려면 읽기 전용 문서는 저장하지 않습니다를 선택합니다. 수정된 문서 저장하기 대화 상자 수정된 문서 저장하기 대화 상자는 하나 이상의 수정된 문서를 저장하거나 닫을 때 나타납니다. 저장 열 수정된 문서가 표시되고 문서를 저장할 선택이 주어집니다. 파일 이름 열 저장할 문서 목록을 표시됩니다. 참조된 문서는 저장할 문서 아래 인덴트됩니다. 참조를 표시하려면 클릭 숨겨진 참조 파일 목록을 확장합니다. 참조를 숨기려면 클릭 참조 파일 목록을 숨깁니다. 취소 문서를 닫지 않고 문서 저장을 취소합니다. 저장 안 함 모든 문서를 저장하지 않고 닫습니다. 저장 시 다시 묻지 않음 이 옵션을 선택하면 열려 있는 문서를 저장할 때 수정된 모든 참조 문서가 자동으로 업데이트되고 저장됩니다. 찾기 클릭 읽기 전용 문서의 경우 파일에 대한 쓰기 권한이 있는 사용자 또는 네트워크 엔티티가 표시됩니다. 상위 수준 어셈블리가 열려 있는 상태에서 하위 어셈블리를 변경할 경우 하위 어셈블리를 닫을 때 다음 옵션이 나타납니다. 모두 저장 파트, 하위 어셈블리, 상위 수준 어셈블리의 변경 사항을 디스크에 저장합니다. 모두 유지 파트 또는 하위 어셈블리 파일의 변경 사항을 디스크에 저장하지는 않으나 상위 수준 어셈블리의 변경 사항을 계속 표시합니다. 상위 수준 어셈블리를 닫을 때 이 소프트웨어에서 저장 여부를 다시 묻습니다. 이때 저장하지 않도록 선택하면 파트 파일과 하위 어셈블리의 변경 사항이 무시됩니다. 모두 무시 파트 문서, 하위 어셈블리, 상위 수준 어셈블리의 변경 사항을 무시합니다. 파일 강조 표시: 녹색은 파일을 저장할 때 파일이 SOLIDWORKS 현 버전으로 업데이트됨을 나타냅니다 빨간색은 현 작업 중 다른 사용자가 파일을 저장했음을 나타냅니다. 파일을 참조를 저장하지 않고 저장할 수 없습니다. 다른 이름으로 저장 대화 상자는 파일 이름이나 위치를 변경할 수 있게 읽기 전용 문서를 저장할 때 나타납니다.
