파생 출력 생성 Design with SOLIDWORKS 앱 또는 SOLIDWORKS Connected를 사용하면 SOLIDWORKS 도면 또는 STEP 파일에서 .DXF, .DWG 또는 .PDF 파일의 파생 출력을 생성하는 작업을 예약할 수 있습니다. 소프트웨어는 출력을 3DEXPERIENCE platform에 업로드합니다. 상위 주제작업 파생 출력 생성 작업 만들기 파생 출력 생성 작업을 생성하려면 다음을 수행합니다. : 사이드바에서 파생 출력 생성 을 클릭하거나 작업 > 파생 출력 생성을 클릭합니다. 작업 제목 대화 상자에서 작업 제목을 입력합니다. 파생 출력을 지정합니다. DWG file DXF file PDF STEP AP203 STEP AP214 작업을 통해 SOLIDWORKS 어셈블리에 연결된 STEP AP203 또는 AP214 파생 개체를 포함할 수 있습니다. 온프레미스 설치의 Design with SOLIDWORKS에서는 STEP 형식을 사용할 수 없습니다. AP203는 기계 파트와 어셈블리에 대한 솔리드 모델의 지오메트리, 토폴로지 및 설정 관리 데이터를 정의합니다. 이 파일 유형은 색상과 레이어를 관리하지 않습니다. AP214에는 AP203 파일에 포함된 모든 항목이 있지만 색상, 레이어, 기하 치수 및 공차, 설계 의도가 추가됩니다. 협업 공간을 선택합니다. 성숙도를 지정합니다. 소유자는 협업 공간에서 제공되는 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다. 암호는 3DEXPERIENCE platform 암호를 입력합니다. 파생 출력 생성 작업 액세스 SOLIDWORKS 작업 스케줄러에 작업을 표시하려면 Design with SOLIDWORKS 앱 또는 SOLIDWORKS Connected를 설치해야 합니다. 파생 출력 생성 작업에 액세스하려면 다음을 수행합니다. :SOLIDWORKS에서 도구 > SOLIDWORKS 애플리케이션 > SOLIDWORKS 작업 스케줄러를 클릭합니다. 작업 예약 파생 출력 생성 작업을 수행하려면 작업을 생성할 때 3DEXPERIENCE platform 암호를 입력해야 합니다. 이렇게 하면 향후 날짜와 시간에 SOLIDWORKS를 자동으로 실행하도록 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 야간에 실행되도록 작업을 지정하고, 날마다 추가되어 검색 조건과 일치하는 어셈블리나 도면의 파생 출력을 자동으로 생성할 수도 있습니다. 파생 출력 생성 작업에서도 내보내기 작업에서 사용할 수 있는 것과 동일한 옵션을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오. DXF/DWG 옵션DXF/DWG 파일 내보내기 옵션 설정, STEP 옵션STEP 내보내기 옵션 설정 및 PDF 옵션PDF 내보내기 옵션 설정. 작업을 예약하려면 다음을 수행합니다. 작업 예약아래에서 다음을 지정합니다. 옵션 설명 실행 모드 작업을 얼마나 자주 실행할 것인지를 지정합니다. 일회, 매일, 매주, 매달 중에서 선택합니다. 시작 시간 시작 날짜 옵션을 클릭하여 내보내기 옵션을 지정합니다. 백업 파일 위치와 타임 아웃 지속 시간과 같은 작업 옵션을 변경하려면, 고급을 클릭합니다. 마침을 클릭합니다. 작업과 그 제목, 예약된 날짜, 시간, 상태가 작업 창에 나타납니다. 이 작업의 상태는 예약입니다. 예약한 작업을 실행하려면 컴퓨터 시각이 예약한 시작 시간이 되어야 합니다. SOLIDWORKS 작업 스케줄러 창은 열지 않아도 됩니다. 컴퓨터 시각이 예약된 시작 시간과 다르면, 컴퓨터를 켤 때 작업이 실행됩니다.예약한 시작 시간에 작업이 시작됩니다. 작업이 여러 개의 파일에 실행되면 파일마다 하위 작업이 작성됩니다. 작업 옵션에서 작업 파일 백업을 선택한 경우, 각 파일의 백업 사본이 .zip 파일로 저장됩니다. 그런 다음 모든 파일을 내보내게 됩니다. 작업이 완료되면 상태가 완료로 바뀝니다. 작업이 완료된 후 완료를 클릭하여 SOLIDWORKS 작업 스케줄러 보고서를 봅니다. 유니코드 파일 경로가 포함된 파일을 백업하려면, UTF-8 인코딩을 지원하는 zip 파일 압축 프로그램을 사용합니다.
