선택한 개체의 이름, 불투명도, 표시/숨기기 상태 등 일반 속성을 편집할 수 있습니다.
이름 |
선택한 개체의 이름을 표시합니다. 이름을 변경하려면 기존 이름 위에 입력합니다.
불투명도 |
빛이 개체를 통과하는 정도를 조절합니다. 값을 100으로 설정하면 개체가 완전히 불투명해집니다. 값을 낮추면 투명도가 높아집니다. |
표시 |
선택하면 3D 뷰포트에서 선택한 개체를 표시합니다. 선택 취소하면 3D 뷰포트에서 선택한 개체를 숨깁니다. 발광 셰이더는 파트가 숨겨져 있을 경우 화면으로 빛을 방출하지 않습니다.
비활성화됨 |
선택한 모델이나 파트를 숨깁니다. 조명에는 영향을 주지 않습니다. 화면에서 중지 상태에 들어간 개체는 사용 안 함을 선택 취소해야지만 다시 사용할 수 있습니다.
희미해짐 |
카메라 뷰에서 모델을 숨기지만 조명을 위해 화면에는 남아 있습니다. |
원본 소스 |
처음에 해당 모델을 불러왔을 때와 다른 위치에 있는 경우 CAD 모델을 다시 찾아서 불러올 수 있습니다. 파일 모니터링을 선택하면 원본이 변경될 때 자동으로 파일을 다시 가져옵니다. |
테슬레이션 |
테슬레이션 또는 메시 세분화를 지원하는 불러온 지오메트리(비SOLIDWORKS 파일)에서만 사용할 수 있습니다. 기타 파일 형식을 참조하십시오.
테슬레이션 설정을 조정하고 재테슬레이션을 클릭하면 SOLIDWORKS Visualize는 원본에서 CAD 파일을 다시 불러와서 업데이트합니다.
실선 표시. 선택한 파트나 모델에서 테슬레이션된 다각형을 표시합니다.
메시 세분화 수준을 기본값, 단순 또는 고급으로 지정합니다. 설정 불러오기 대화 상자의 메시 세분화를 참조하십시오.
모델을 처음 불러올 때 기본값을 선택하면 단순 또는 고급 리테슬레이션을 사용할 수 없습니다. 처음 가져올 때 단순 또는 고급을 선택하면 기본 리테슬레이션을 사용할 수 없습니다.
그림자 캐쳐(정확 모드만) |
파트 개체 지오메트리를 그림자 캐쳐 개체로 변환합니다. 그림자 캐쳐는 그림자를 통해 배경을 표시하고 화면의 조명에 드리운 그림자를 표시합니다. 예를 들어, 벽을 작성하고 그림자 캐쳐로 지정할 수 있습니다.
형성
형성 설정은 모델을 패턴할 때 적용됩니다.
형성 |
패턴할 모델을 지정합니다. 선택한 모델은 3D 뷰포트에서 숨겨집니다. 다른 모델을 패턴으로 끌어 사용자 정의된 패턴을 만들 수 있습니다. 이 경우에는 형성을 사용할 수 없습니다.
유형 |
패턴 유형을 지정합니다. V자형, 원, 그리드, 분산. |
V자형
V자형 형성은 각도를 사용하여 V자형의 열린 각도를 지정합니다.
개체 수 |
패턴에서 개체 수를 지정합니다. |
각도 |
V자형의 열린 각도를 지정합니다. |
XYZ 거리 |
길이가 인스턴스 사이의 거리를 정의하고, 방향이 패턴 방향에 영향을 주는 벡터를 지정합니다. |
XYZ 회전 |
Euler 각(도)으로 패턴에 있는 인스턴스 회전을 지정합니다. |
XYZ 배율 |
X, Y, Z 차원으로 패턴에 있는 인스턴스 배율을 지정합니다. |
관계 |
인스턴스 시퀀스에 대한 거리, 회전 또는 배율을 누적합니다. 선택 취소한 경우 거리, 회전 또는 배율은 절대 상수입니다. |
모든 배율 |
모든 인스턴스에 대한 배율의 X, Y, Z 치수에 대한 전체 배율 승수를 지정합니다. |
원
원의 형성을 사용하여 원 또는 원호에서 인스턴스를 정렬할 수 있습니다. 원은 여러 파라미터가 연결된 유일한 형성으로, 하나를 변경하면 다른 파라미터에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 개체 수를 늘리면 XYZ 거리 값이 감소하여 반경은 그대로 유지됩니다.
개체 수 |
패턴에서 개체 수를 지정합니다. |
반경 |
원형 패턴의 반경을 지정합니다. |
각도 |
360° 미만의 값을 지정하여 원 또는 원호를 지정합니다. |
XYZ 거리 |
XYZ 회전 |
XYZ 배율 |
관계 |
인스턴스 시퀀스에 대한 회전 또는 배율을 누적합니다. 선택 취소한 경우 회전 또는 배율은 절대 상수입니다. |
모든 배율 |
그리드
개체 수 X, Y, Z 값에 따라 그리드 형성은 선(한 차원에서 값이 1보다 크고 다른 두 차원에서 값이 1인 경우), 평면(두 차원에서 값이 1보다 크고 세 번째 차원에서 값이 1인 경우) 또는 큐브(세 차원에서 모두 값이 1보다 큰 경우)일 수 있습니다. 총 인스턴스 구는 개체 수 X, Y, Z의 곱과 같습니다.
총 개체 수는 개체 수 X, 개체 수 Y, 개체 수 Z의 곱입니다.
개체 수 X |
X 차원에서 개체 수를 지정합니다. |
개체 수 Y |
Y 차원에서 개체 수를 지정합니다. |
개체 수 Z |
Z 차원에서 개체 수를 지정합니다. |
XYZ 거리 |
XYZ 회전 |
XYZ 배율 |
관계 |
모든 배율 |
분산
분산 형성에서는 특정 범위 내 개체를 완전히 임의로 정렬할 수 있습니다. 최소 및 최대 값이 같으면 해당 자유도에 대해 결정적 변형 값을 생성합니다.
개체 수 |
패턴에서 개체 수를 지정합니다. |
위치 범위 XYZ |
각 인스턴스에서 임의 변형 계산(위치)에 대한 최소 및 최대 한계를 지정합니다. |
회전 범위 XYZ |
각 인스턴스에서 임의 회전 계산의 Euler 각 X, Y, Z에 대한 최소 및 최대 한계를 지정합니다. |
배율 범위 XYZ |
각 인스턴스에서 임의 배율 계산에 대한 최소 및 최대 한계를 지정합니다. 균일은 X, Y, Z 차원에서 임의 배율을 지정합니다.
모든 배율 |
모든 인스턴스에 대한 최소 및 최대 배율의 X, Y, Z 치수에 대한 전체 배율 승수를 지정합니다. |
