Ukryj spis treści
Drukowanie i kreślenie
Rysunek można wydrukować na drukarce lub ploterze. Można również wydrukować rysunek do pliku.
Miejsce przeznaczenia wyników rysunku można określić za pomocą układu strony.
Miejsce przeznaczenia wyników rysunku można określić za pomocą konfiguracji wydruku.
Aby wydrukować rysunek na drukarce, ploterze, lub do pliku, należy:
  1. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • W menu aplikacji kliknąć Drukuj > Drukuj.
    • W menu kliknąć Plik > Drukuj.
    • Wpisać Print.
  2. W oknie dialogowym, w obszarze Opcje układu strony, wybrać opcję:
    • Szybki druk. Drukuje dokładnie to, co znajduje się na ekranie, wykorzystując domyślną drukarkę systemu, domyślny rozmiar papieru, opcję Dopasuj do rozmiaru papieru oraz opcję Zakres ustawioną w pozycji Bieżący widok.
    • Układ Przywraca ustawienia drukarki, rozmiaru papieru, skali i zakresu wydruku, a także orientacji i przesunięcia zapisane w układzie strony.
      Należy wybrać nazwę z listy układów stron. W razie konieczności można dostosować przywrócone ustawienia.
      Polecenie Import używa układu strony zdefiniowanego w pliku konfiguracyjnym, w rysunku lub w pliku szablonu rysunku.
    • Poprzednie ustawienia. Powtarza drukowanie przy użyciu tych samych ustawień, jakich użyto w poprzednim wydruku.
    • Ustaw ręcznie. Pozwala określić bieżące ustawienia drukowania.
  3. W oknie dialogowym, w obszarze Opcje konfiguracji wydruku, wybrać opcję:
    • Użyj konfiguracji wydruku: Przywraca ustawienia drukarki, rozmiaru papieru, skali i zakresu wydruku, a także orientacji i przesunięcia zapisane w konfiguracji wydruku.
      Należy wybrać nazwę z listy konfiguracji wydruku. W razie konieczności można dostosować przywrócone ustawienia.
      Polecenie Import używa konfiguracji wydruku zdefiniowanej w pliku konfiguracyjnym, w rysunku lub w pliku szablonu rysunku.
  4. W obszarze Drukarka/ploter:
    • W polu Nazwa wybrać urządzenie wyjściowe. Wyszczególnione zostaną drukarki i plotery dostępne w danym systemie. Wyszczególnione są również formaty PDF, JPG, PNG oraz SVG. Te wbudowane plotery drukują do pliku w określonym formacie.
    • Kliknąć Właściwości, aby skonfigurować właściwości drukarki. W razie potrzeby można zapisać je w plikach (.pcx). Zapisane konfiguracje właściwości drukarki są wyświetlane na liście Drukarka/ploter.
      Patrz Konfiguracje właściwości drukarki.
    • Kliknąć Importuj, aby zaimportować konfiguracje właściwości drukarki z plików .pc3.
      Patrz Importowanie konfiguracji drukarki.
    • Kliknąć Właściwości, aby skonfigurować drukarkę lub ploter w oknie dialogowym sterownika drukarki.
      Jeżeli wybrano wbudowaną drukarkę (PDF, PNG, JPG, SVG lub DWF), można ustawić niestandardowe rozmiary papieru.
    • Jeśli została wybrana wbudowana drukarka PDF, kliknąć Opcje PDF, aby określić właściwości pliku PDF. Zobacz Opcje PDF w rozdziale Zarządzanie jakością pliku PDF.
    • Wybrać Drukuj do pliku, aby wysłać wydruk do pliku zamiast do drukarki.
    • W polu Liczba kopii ustawić liczbę kopii do wydrukowania.
    • W polu Rozmiar papieru wybrać rozmiar z listy międzynarodowych formatów papieru i formatów dla drukarki.
    • W obszarze Orientacja:
      • Ustawić orientację, klikając Pionowa lub Pozioma.
      • Wybrać Odwróć, aby odwrócić kierunek drukowania.
    • Kliknąć Użyj linii włosowej, aby użyć konturu linii włosowej do drukowania rysunku do frezu laserowego. W pozycji Szerokość linii określić szerokość linii konturu linii włosowej. Ta opcja działa w przypadku modelu i arkuszy układu. (Professional, Premium, Enterprise i Enterprise Plus)
  5. W obszarze Zakres ustawić obszar do druku.
    1. Wybrać jedną z następujących opcji:
      • Wszystko-geometria. Drukuje zakres, który jest determinowany przez ramkę ograniczającą wszystkich widocznych elementów.
      • Obwiednia rysunku/Arkusz. Drukuje zakres określony przez obwiednię rysunku (gdy jest aktywny model) lub zakres określony przez definicję rozmiaru arkusza (gdy jest aktywna karta Arkusz).
      • Nazwane widoki. Drukuje wybrany widok. Opcja ta jest dostępna tylko, jeżeli nazwane widoki istnieją w rysunku.
      • Bieżący widok. Drukuje rysunek, który jest widoczny na ekranie.
      • Określ. Kliknąć Okno, aby określić dwa przeciwległe punkty dla obwiedni drukowania w obszarze graficznym.
    2. Wybrać Drukuj tylko obszar w obrębie określonego okna, aby przyciąć na wydruku elementy i obwiednie określonego zakresu drukowania, niezależnie od tego, czy na arkuszu wyjściowym jest dostępne wolne miejsce.
  6. W obszarze Wiele arkuszy wybrać Drukuj wybrane arkusze, aby wybrać wszystkie arkusze, które mają zostać wydrukowane. Kliknąć Wybierz arkusze, aby określić arkusze do wydrukowania oraz układy stron do użycia.
    W obszarze Wiele arkuszy wybrać Drukuj wybrane arkusze, aby wybrać wszystkie arkusze, które mają zostać wydrukowane. Kliknąć Wybierz arkusze, aby określić arkusze do wydrukowania oraz konfiguracje wydruku.
    Można aktywować opcjęUtwórz pojedynczy dokument PDF z jednym arkuszem na stronę, jeśli układy stron arkuszy wybranych w oknie dialogowym Wybierz arkusze korzystają z wbudowanej drukarki PDF jako urządzenia wyjściowego. Ta opcja powoduje ignorowanie arkuszy, które nie używają wbudowanej drukarki PDF.
    Można aktywować opcjęUtwórz pojedynczy dokument PDF z jednym arkuszem na stronę, konfiguracje wydruku arkuszy wybranych w oknie dialogowym Wybierz arkusze korzystają z wbudowanej drukarki PDF jako urządzenia wyjściowego. Ta opcja powoduje ignorowanie arkuszy, które nie używają wbudowanej drukarki PDF.
    Uwaga: Opcja Drukuj wybrane arkusze i przycisk Wybierz arkusze są dostępne tylko wtedy, gdy karta Arkusz jest aktywna.
  7. W obszarze Skala ustawić skalę wynikową.
      • Zaznaczyć opcję Dopasuj do rozmiaru papieru, jeśli nie chcesz stosować konkretnego skalowania.
      • Usunąć zaznaczenie opcji Dopasuj do rozmiaru papieru, a następnie wybrać skalę z listy Skala.
      • Usunąć zaznaczenie opcji Dopasuj do rozmiaru papieru, wybrać Zdefiniowany przez użytkownika z listy Skala i ustawić proporcję pomiędzy jednostkami papieru (w milimetrach lub calach) dla jednostek rysunku.
    2. Zaznaczyć opcję Skaluj szerokości linii lub usunąć jej zaznaczenie.
  8. W obszarze Odsunięcie wybrać Drukuj na środku papieru, aby ustawić wydruk z równymi marginesami na górze, na dole, po lewej i po prawej stronie. W przeciwnym razie ustawić marginesy X i Y.
    Uwaga: Opcja Drukuj na środku papieru nie jest dostępna, kiedy jest aktywna karta Arkusz. Zmienić odpowiednio marginesy X i Y wydruku.
  9. W obszarze Tabela stylu drukowania:
    • Wybrać tabelę stylu drukowania.
    • Kliknąć Nowy, aby utworzyć nowy styl drukowania.
    • Kliknąć Edytuj, aby zmodyfikować wybrany styl drukowania.
  10. W obszarze Widoki cieniowane ustawić:
    • Druk cieniowany. Włącza tryb cieniowania podczas drukowania: Jak wyświetlony, Przedstawienie krawędziowe, Ukryte lub Renderowane (opcja dostępna, gdy aktywna jest karta Model).
    • Jakość druku. Stosuje odpowiedni poziom jakości drukowania. Dostępne opcje uzależnione są od wybranej drukarki.
    • DPI. Określa liczbę drukowanych punktów na cal w zależności od ustawienia Jakość druku.
  11. W obszarze Opcje ustawić zaawansowane preferencje drukowania:
    • Ukryj geometrię na arkuszu. Określa, czy geometria modelu widoczna w okienkach ekranu jest drukowana z ukrytymi liniami usuniętymi. Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Arkusz.
    • Drukuj w tle. Wydruk jest przetwarzany w tle, co pozwala na kontynuację prac w rysunku.
    • Drukuj arkusz jako ostatni. Określa, co ma być drukowane w pierwszej kolejności: geometria modelu widoczna w okienkach ekranu czy geometria arkusza. Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Arkusz.
    • Zapisz zmiany w arkuszu. Zapisuje zmiany w arkuszu dokonane w oknie dialogowym.
    • Użyj przypisanej szerokości linii. Drukuje elementy z wykorzystaniem szerokości linii przypisanych w warstwach. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy usunięto zaznaczenie opcji Użyj przypisanych stylów drukowania.
    • Użyj przypisanych stylów drukowania. Określa, czy style drukowania przypisane do warstw i elementów są drukowane. Drukowane są również przypisane szerokości linii.
    • Drukuj stempel. Określa, czy stempel ma zostać wydrukowany wzdłuż rysunku. Kliknąć Ustawienia drukowania stempla , aby otworzyć okno dialogowe Drukuj stempel, w którym można określić informacje, które mają być wyświetlane w wydruku stemplu, jak i właściwości tekstu.
    • Przezroczystość wydruku. Określa, czy drukować przezroczystości zastosowane do elementów.
  12. Można również użyć:
    • Podgląd wydruku. Pozwala zobaczyć wygląd wydruku przy bieżących ustawieniach. Otwiera okno dialogowe Podgląd wydruku.
    • Zapisz układ strony. Zapisuje bieżące ustawienia z okna dialogowego jako układ strony. Określić nazwę układu strony.
    • Zapisz konfigurację: Zapisuje ustawienia z bieżącego okna dialogowego w pliku konfiguracji.
    • Zastosuj do arkusza. Stosuje bieżące ustawienia z okna dialogowego do obecnie wybranego arkusza układu.
  13. Kliknąć OK, aby wydrukować dokument.
Okno dialogowe Właściwości drukarki umożliwia określenie ustawień właściwości konkretnej drukarki do ponownego wykorzystania do kolejnych wydruków.
Można zapisać ustawienia właściwości drukarki w plikach konfiguracji z rozszerzeniem .pcx. Oprogramowanie przechowuje pliki .pcx w lokalizacji określonej na stronie Opcje systemu w oknie dialogowym Opcje.
Po utworzeniu pliku .pcx jest on dostępny na liście nazw konfiguracji drukarki (lista Drukarka/ploter) w oknach dialogowych Drukuj lub Układ strony.
Jeżeli wybrano wbudowaną drukarkę (PDF, PNG, JPG, SVG lub DWF), można określić niestandardowe rozmiary papieru.
Aby ustawić właściwości drukarki do drukowania:
  1. W oknie dialogowym Drukuj kliknąć Właściwości.
  2. Na karcie Grafika ustawić:
    • W polu Tekst TrueType określić, czy tekst TrueType ma być taktowany jako tekst, czy jako obraz graficzny. Jeśli tekst TrueType będzie przetwarzany jako tekst, drukarka może użyć innej czcionki do wydruku. Drukowanie w postaci grafiki gwarantuje, że tekst zostanie wydrukowany tak, jak jest wyświetlany, ale spowalnia drukowanie i wykorzystuje więcej pamięci niż drukowanie w postaci tekstu.
    • Jeżeli używana jest drukarka fizyczna podłączona do komputera lub sieci, dostosować ustawienia w sekcji Obrazy rastrowe, jeśli zasoby drukarki i bufora są ograniczone. Ustawienia umożliwiają zrównoważenie szybkości i jakości drukowania podczas drukowania lub kreślenia obiektów grafiki rastrowej w urządzeniach rastrowych:
      • W przypadku rastrowych i cieniowanych/renderowanych okienek ekranu należy ustawić zużycie zasobów między Brak i Najlepsze. Brak wyłącza drukowanie obrazów rastrowych.
      • W obszarze Trade-off należy dostosować ogólne zużycie zasobów w zakresie od Niższa rozdzielczość i Mniej kolorów, z zachowaniem równowagi między dwoma kryteriami (rozdzielczość i kolor).
  3. Na karcie Właściwości niestandardowe:
    • W przypadku drukarek lokalnych lub zdalnych kliknąć Właściwości niestandardowe, aby określić właściwości sterownika urządzenia.
    • W przypadku wbudowanych drukarek, takich jak PDF, określić niestandardowe rozmiary papieru stosownie do potrzeb.
  4. Na karcie Rozmiary papieru określić, czy mają być stosowane rozmiary papieru Standardowe, czy Niestandardowe.
    Jeśli wybrano Niestandardowe:
    • Kliknąć Dodaj, aby dodać nowy niestandardowy rozmiar papieru do listy. Określić Rozmiar (szerokość i wysokość).
    • Kliknąć Usuń, aby usunąć wybrany niestandardowy rozmiar papieru z listy.
    Kliknąć Filtr, aby ograniczyć listę rozmiarów papieru Standardowe i Niestandardowe do rozmiarów wybranych na liście. Aby edytować listę, można użyć przycisków Wybierz wszystkie, Usuń wybór wszystkich i Odwróć wybór.
  5. Aby zapisać ustawienia właściwości drukarki w pliku konfiguracji, należy kliknąć Zapisz jako i określić nazwę pliku .pcx.
    Przy następnym uruchomieniu polecenia Print lub PageLayout konfiguracja właściwości drukarki będzie na liście konfiguracji Drukarka/ploter w oknach dialogowych Drukuj lub Układ strony.
  6. Kliknąć OK.
Uwaga: Aby usunąć plik .pcx, za pomocą eksploratora plików przejść do odpowiedniego pliku i usunąć go.
Okno dialogowe Importuj konfigurację PC3 pozwala importować konfiguracje drukarki otrzymane jako pliki .pc3 z innego oprogramowania CAD.
Zaimportowane konfiguracje drukarki są wymienione na liście Drukarka/ploter w oknach dialogowych Drukuj lub Układ strony.
Aby zaimportować konfiguracje drukarki:
  1. W oknie dialogowym Drukuj kliknąć Importuj.
  2. W oknie dialogowym określić opcje:
    • Określ folder. Pozwala zaimportować konfiguracje wydruku zgrupowane w folderze.
    • Wybierz pliki. Pozwala zaimportować jeden lub więcej plików konfiguracji wydruku.
  3. Kliknąć Przeglądaj, aby przejść do folderu lub plików.
    Pliki z określonego folderu lub indywidualnie wybrane pliki są wyświetlane na liście plików .pc3.
  4. Określić Kodowanie tekstu.
    Ustawieniem domyślnym jest System. Oznacza to, że do kodowania tekstu jest używane ustawienie systemu operacyjnego.
  5. Określić opcję na wypadek, gdyby występował konflikt nazw importowanych plików z istniejącymi plikami konfiguracji wydruku:
    • Automatycznie zmień nazwę, zachowując oba pliki
    • Nadpisz starszy plik nowszym plikiem
    • Zachowaj starszy plik, odrzucając nowszy plik
    • Zapytaj użytkownika
    Jeżeli wybrano opcję Zapytaj użytkownika i plik o tej samej nazwie już istnieje, pojawi się monit o określenie jednej z trzech pierwszych opcji wymienionych powyżej (Automatycznie zmień nazwę, Nadpisz starszy plik, Odrzuć nowy plik).
  6. Kliknąć Importuj.
    Wybrane pliki .pc3 są konwertowane na pliki .pcx.
    Zaimportowane pliki zostaną dodane do listy Drukarka/ploter w oknach dialogowych Drukuj lub Układ strony.
    Jeśli podczas importowania wystąpią problemy, pojawi się ostrzeżenie lub komunikat o błędzie: na przykład, że sterownik skojarzony z plikiem .pc3 nie został odnaleziony na komputerze.
  7. Kliknąć Zamknij.
Uwaga: Jeżeli po wybraniu nazwy zaimportowanego pliku .pcx w obszarze Drukarka/ploter nie można przypisać sterownika drukarki, nie można znaleźć urządzenia lub wystąpił problem ze sterownikiem, zostanie wyświetlone odpowiednie okno dialogowe. W oknie dialogowym można zastąpić brakujący sterownik istniejącym.
Opcje PDF
Okno dialogowe Opcje PDF umożliwia zarządzanie jakością pliku PDF i danymi do uwzględnienia w nim.
Aby ustawić opcje PDF do drukowania:
  1. W oknie dialogowym Drukuj, w obszarze Drukarka/ploter, w polu Nazwa, wybrać PDF.
  2. Kliknąć Opcje PDF.
  3. W oknie dialogowym Opcje PDF wykonać następujące czynności:
    Jakość można kontrolować za pomocą opcji w obszarze Zarządzanie jakością:
    • Jakość wektora. Pozwala określić rozdzielczość grafiki wektorowej w pliku PDF. Do drukowania z przeglądarki należy używać rozdzielczości odpowiadających parametrom drukarki. Do wyświetlania na ekranie można używać rozdzielczości powyżej 2400 dpi.
    • Jakość obrazu rastrowego. Pozwala określić rozdzielczość obrazów rastrowych. Do drukowania z przeglądarki należy używać rozdzielczości odpowiadających parametrom drukarki. Do wyświetlania na ekranie można używać rozdzielczości powyżej 2400 dpi.
    • Kontrola scalania. Pozwala określić, czy nakładające się linie mają być zastępowane, czy scalane.
    Dane, które mają być zawarte w pliku PDF, można kontrolować w oknie Zarządzanie danymi za pomocą opcji:
    • Użyj warstw w pliku PDF (PDF wer. 1.5 lub nowsza). Umożliwia włączanie i wyłączanie warstw podczas drukowania lub wyświetlania pliku PDF.
    • Dodaj hiperłącza. Pozwala przekształcić łącza do arkuszy w hiperłącza w wieloarkuszowych plikach PDF.
    Czcionkami TrueType z rysunków można zarządzać opcjami w sekcji Zarządzanie czcionkami:
    • Zagnieźdź czcionki True Type wykorzystane w rysunku. Przechwytuje czcionki True Type używane w adnotacjach do rysunku i uwzględnia je w pliku PDF. Podczas wyświetlania pliku PDF czcionki są odczytywane bezpośrednio z pliku PDF, a przeglądarka plików PDF nie powinna ich zastępować. Użycie tej opcji powoduje zwiększenie rozmiaru pliku PDF.
      Wyjątki:
      • Czcionki, które nie są czcionkami TrueType
      • Pionowe czcionki azjatyckie
    • Zoptymalizowany. określa, czy przy tworzeniu pliku PDF ma zostać użyta optymalizacja związana z czcionkami TrueType. Może to wpłynąć na wydajność, ale pozwala uzyskać mniejszy rozmiar pliku.
    • Przekonwertuj wszystkie teksty True Type wykorzystane w rysunku. Umożliwia przekonwertowanie całego tekstu na geometrię podczas eksportu do pliku PDF, gdy nie można dołączyć czcionek TrueType do pliku PDF. Tekst w pliku PDF jest identyczny jak na rysunku.
    • Tekst SHX jako geometria. Pozwala na konwersję czcionek SHX na geometrię. Dzięki temu adnotacje używające czcionek SHX są reprezentowane przy użyciu elementów geometrycznych, takich jak linie i łuki. W przeciwnym razie takie adnotacje wyglądają jak wiersze tekstu w pliku PDF używającym równoważnej lub podobnej czcionki TrueType, co pozwala na wybranie adnotacji w pliku PDF jako obiektów tekstowych.
      Czcionki kształtu są zawsze drukowane jako geometria, niezależnie od dokonanego wyboru.
      Uwaga: Narzędzie Szukaj w przeglądarce plików PDF umożliwia zlokalizowanie określonego tekstu w pliku.
  4. Kliknąć OK.
Dostęp
Polecenie: Drukuj
Menu aplikacji: Drukuj > Drukuj
Menu: Plik > Drukuj
Skrót klawiaturowy: Ctrl + P
Skrót klawiaturowy: Polecenie + P
* Wymagane
Strona:   Drukowanie i kreślenie
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2025 SP03
