Paleta Recursos de projeto
Na paleta Recursos de projeto, você pode arrastar e soltar o conteúdo do desenho, copiar e colá-lo, e adicioná-lo, anexá-lo e inseri-lo.
Para abrir a paleta Recursos de projeto, execute uma das seguintes ações:
  • Clique em Ferramentas > Recursos de projeto ou digite DesignResources na janela de comando.
  • Pressione Ctrl + 2.
Para ocultar a paleta Recursos de projeto, realize uma das seguintes ações:
  • Clique em Ferramentas > Recursos de projeto ou digite HideDesignResources na janela de comando.
Para abrir a paleta Recursos de projeto no espaço de trabalho Rascunho e anotações, clique em Inserir > Recursos de projeto.
Exibição em árvore de pastas
A exibição em árvore Pastas permite navegar em pastas e arquivos no seu computador, em locais de rede em que você está conectado e na área de trabalho do sistema.
Os seguintes tipos de arquivos são listados na exibição em árvore:
  • Arquivo de desenho (*.dwg)
  • Arquivo de intercâmbio de desenho (*.dxf)
  • Arquivo de template de desenho (*.dwt)
  • Arquivo de padrões de desenho (*.dws)
Se a pasta que você selecionar contiver arquivos de imagem, eles são listados na lista Conteúdo.
As pastas e os arquivos ocultos não são exibidos na paleta Recursos de projeto.
Lista de conteúdo
A área da lista Conteúdo exibe o conteúdo do item que você selecionou na exibição em árvore Pastas.
  • Se você selecionou uma pasta, Conteúdo exibe desenhos e imagens contidos na pasta e em subpastas.
    Os arquivos de imagem podem ser do tipo *.bmp, *.gif, *.png e *.tif.
  • Se você selecionar um arquivo de desenho, Conteúdo exibirá uma lista de todas as categorias de objetos nomeados contidos em um desenho:
    • Blocos
    • Desenhos de referência
    • Layers
    • EstilosLinha
    • EstilosDimensão
    • EstilosTexto
    • EstilosTabela
    • Folhas
    Você também pode mostrar essas categorias na exibição em árvore de Pastas, clicando no sinal de mais (+) na frente de um arquivo de desenho. Isso expande a lista de categorias.
Área de visualização
A área de Pré-visualizações exibe pré-visualizações de arquivos de desenho, blocos, referências e imagens.
Barra de ferramentas
Use os botões na barra de ferramentas na parte superior da paleta Recursos de projeto para navegar e acessar as opções.
Abrir Abre um arquivo de desenho ou imagem, especifica a exibição em árvore Pastas para a pasta desse arquivo e destaca o nome na lista de Conteúdo.
Inicial Exibe a pasta padrão ou o arquivo que você selecionou na exibição em árvore Pastas.
Para especificar a posição Inicial, na exibição em árvore de Pastas, clique com o botão direito em um item e clique em Definir como página inicial.
Favoritos Exibe seus recursos favoritos na pasta Favoritos. É possível marcar os recursos que usa com frequência ou que deseja encontrar rapidamente.
Para adicionar pastas ou arquivos à pasta Favoritos, na lista de Conteúdo, clique com o botão direito em um item e selecione Adicionar aos favoritos.
Para remover pastas ou arquivos da pasta Favoritos, na lista Conteúdo, clique com o botão direito em um item e clique em Remover dos favoritos.
A pasta Favoritos não é uma pasta física na unidade de disco rígido. É uma lista de links para pastas e arquivos no seu sistema.
Voltar Exibe a pasta ou o arquivo visualizado anteriormente.
Clique na seta para exibir uma lista de pastas e arquivos procurados recentemente.
Avançar Exibe a pasta ou o arquivo visualizado anteriormente se você tiver clicado em Voltar.
Clique na seta para exibir uma lista de pastas e arquivos a partir dos quais você retornou usando o botão Voltar.
Para cima Move um nível para cima na hierarquia da árvore de Pastas.
Exibir Altera o modo de exibição da lista de Conteúdo.
Clique na seta para selecionar Miniaturas, Ícones, Lista ou Detalhes no modo de exibição.
Alternar exibição em árvore Exibe ou oculta a exibição em árvore Pastas.
Atualizar Atualiza a árvore de Pastas, a lista de Conteúdo e a área de Pré-visualização se alterações forem feitas externamente na pasta selecionada.
Alternar pré-visualização Exibe ou oculta a área de Pré-visualizações.
Adicionar marcador(somente para DraftSight Connected e Design with DraftSight) Adiciona marcadores a partir da 3DEXPERIENCE platform.
Barra de status
A barra de status exibe toda a pasta e os nomes de arquivos do item selecionado na exibição em árvore Pastas e o número de itens aplicáveis que são listados na lista de Conteúdo.
