Sobre materiais
Com o uso de materiais BIM, você pode controlar a aparência gráfica dos elementos em desenhos criados no modelo BIM.
O software fornece uma Biblioteca de materiais. Os materiais da Biblioteca de materiais especificam estilos gráficos que o software usa para exibir entidades BIM. Cada material especifica os atributos de estilo gráfico para um corte de seção e superfície de cada entidade BIM.
Paredes com vários materiais.
O estilo gráfico de cada material especifica:
- Propriedades de hachura, como nome, escala, rotação e espessura de linha
- Aresta e cor da espessura de linha,
- Cor de sombreamento e transparência
Nota: Não é possível adicionar, remover ou editar materiais disponíveis na Biblioteca de materiais BIM.
Ao criar ou atualizar desenhos BIM, os estilos de material definidos no software CAD diferenciam um corte de seção da superfície de cada entidade, mostrando a representação gráfica apropriada. Para o mesmo material, a representação de superfície é uma linha mais clara do que a representação de corte e usa um padrão de hachura diferente ou não tem hachura.
Por exemplo, um desenho exibe uma entidade BIM de material concreto usando um padrão de hachura de concreto (AR-CONC) se o plano de corte do desenho corta a entidade BIM e não há hachura quando a mesma entidade BIM é visível, mas o plano de corte do desenho não o cruzar.
Ao carregar arquivos BIM no arquivo DWG atual, os materiais disponíveis também são carregados. Para cada entidade BIM, a propriedade Material na paleta Propriedades exibe o material especificado no arquivo BIM.
As ferramentas a seguir permitem exibir a lista de materiais das entidades de modelo BIM:
- A paleta Mapeador de material
- Paleta Múltiplos componentes BIM
