Imprimir e plotar
Você pode imprimir o desenho em uma impressora ou plotadora. Também é possível salvar o desenho em um arquivo.
Use um LayoutPágina para determinar a saída do desenho.
Use uma Configuração de impressão para determinar a saída do desenho.
Para imprimir ou plotar um desenho em uma impressora ou plotadora, ou para imprimir um desenho em um arquivo:
- Siga um destes procedimentos:
- No menu do aplicativo, clique em Imprimir > Imprimir.
- No menu, clique em Arquivo > Imprimir.
- Digite Imprimir.
- Na caixa de diálogo, em Opções de layout de página, selecione uma opção:
- Impressão rápida: Imprime exatamente o que está na tela na impressora predefinida do sistema, no tamanho de papel predefinido, com Ajustar ao tamanho do papel selecionado e Intervalo definido como Vista atual.
- Layout. Restaura as definições da impressora, tamanho do papel, escala de impressão e intervalo, orientação e offsets salvos em um LayoutPágina.
Selecione um nome na lista de Layouts de página. Você pode ajustar as configurações restauradas, se quiser.
Importar usa um Layout de página definido em um arquivo de configuração ou em um desenho ou arquivo de template de desenho.
- Configurações anteriores. Repete a impressão com as mesmas configurações usadas na impressão anterior.
- Configuração manual. Permite determinar as configurações de impressão atuais.
- Na caixa de diálogo, em Opções de configuração de impressão, selecione uma opção:
- Usar configuração de impressão. Restaura as definições da impressora, tamanho do papel, escala de impressão e intervalo, orientação e offsets salvos em uma Configuração de impressão.
Selecione um nome na lista de Configurações de impressão. Você pode ajustar as configurações restauradas, se quiser.
Importar usa uma Configuração de impressão definida em um arquivo de configuração ou em um desenho ou arquivo de template de desenho.
- Em Impressora/plotadora:
- Em Nome, selecione um dispositivo de saída. As impressoras e plotadoras disponíveis no seu sistema são listadas. PDF, JPG, PNG e SVG também são listados. Essas plotadoras integradas imprimem arquivos no formato especificado.
- Clique em Propriedades para configurar as configurações de propriedades da impressora. Você pode salvá-los em arquivos (.pcx) conforme necessário. As configurações de propriedades da impressora salvas aparecem na lista Impressora/Plotter.
Consulte Configurações de propriedades da impressora.
- Clique em Propriedades para configurar a impressora ou plotadora na caixa de diálogo apresentada pelo driver da impressora.
Se você selecionou uma impressora incorporada (PDF, PNG, JPG, SVG ou DWF), você pode definir formatos personalizados de papel.
- Se você selecionou uma impressora PDF integrada, clique em Opções de PDF para especificar as propriedades do arquivo PDF. Consulte as opções de PDF no capítulo Gerenciamento da qualidade do arquivo PDF.
- Selecione Imprimir em arquivo para direcionar um arquivo para a saída em vez de para a impressora
- Em Cópias, defina o número de cópias a serem impressas.
- Em Tamanho do papel, selecione um tamanho entre os formatos internacionais padronizados de papel e formatos de papel específicos de impressora.
- Em Orientação:
- Clique em Retrato ou Paisagem para definir a orientação.
- Selecione Inverso para inverter a direção da saída.
- Clique em Usar traço fino para usar um traço fino para imprimir o desenho em um cortador a laser. Em PesoLinha, especifique o peso do contorno de traço fino. Essa opção funciona para o Modelo e Folhas de layout. (Professional, Premium, Enterprise e Enterprise Plus)
- Em Intervalo, defina a área a ser impressa.
- Selecione uma destas opções:
- Toda a geometria: imprime o intervalo determinado pela caixa delimitadora de todas as entidades visíveis.
- Limites de desenho/folha. Imprime o intervalo determinado por limites de desenho (quando o Modelo está ativo) ou o intervalo determinado pela definição de tamanho da Folha (quando a guia Folha está ativa).
- Vista nomeada. Imprime a vista selecionada. Esta opção só está disponível se vistas nomeadas existem no desenho.
- Visualização atual. imprime o desenho que está visível na tela.
- Especificar. Clique em Janela para especificar dois pontos opostos para os limites de impressão na área de gráficos.
- Selecione Imprimir somente dentro da janela especificada para cortar entidades nos limites do intervalo de impressão especificado, independentemente de haver espaço restante na folha de saída.
Em Várias folhas, selecione Imprimir folhas selecionadas para selecionar todas as Folhas que você quer imprimir. Clique em Selecionar folhas para especificar as Folhas a serem impressas e as configurações de impressão a serem usadas.
Você pode ativar Criar um único documento PDF com uma Folha por página se os Layouts de Página das Folhas selecionadas na caixa de diálogo Selecionar Folhas usarem a impressora PDF integrada como dispositivo de saída. sta opção ignora as Folhas que não usam a impressora PDF integrada.
Você pode ativar Criar um único documento PDF com uma Folha por página se as Configurações de impressão das Folhas selecionadas na caixa de diálogo Selecionar Folhas usarem a impressora PDF integrada como dispositivo de saída. sta opção ignora as Folhas que não usam a impressora PDF integrada.
Nota: A opção Imprimir folhas selecionadas e o botão Selecionar folhas estarão disponíveis somente se uma guia Folha estiver ativa.
- Em Escala, defina a escala de saída.
- Desmarque Ajustar ao tamanho do papel para não aplicar escalas específicas.
- Desmarque Ajustar ao tamanho do papel e selecione uma escala da lista de Escala.
- Desmarque Ajustar ao tamanho do papel, selecione Definido pelo usuário na lista de Escala e defina a proporção entre as unidades de papel (mm Milímetros ou Polegadas) para as unidades de desenho.
- Marque ou desmarque PesosLinha de escala.
- Em Offset de impressão, selecione Imprimir no centro do papel para ajustar a saída para que as margens sejam iguais nas partes superior, inferior, esquerda e direita. Caso contrário, defina as margens X e Y.
Nota: A opção Imprimir no centro do papel não fica disponível se uma guia Folha estiver ativa. Defina as margens X e Y da impressão conforme necessário.
- Em Tabela de EstiloImpressão:
- Selecione uma Tabela EstiloImpressao.
- Clique em Novo para criar um novo EstiloImpressao.
- Clique em Editar para modificar o EstiloImpressao selecionado.
- Em Vistas sombreadas, defina:
- Impressão de sombra. Aplica um modo sombreado ao imprimir. Conforme exibido, Estruturas de arame, Oculto ou Renderizado (quando a guia Modelo estiver ativa).
- Qualidade de impressão. Aplica um nível de qualidade ao imprimir. As opções disponíveis dependem da impressora selecionada.
- DPI. Define o número de pontos por polegada impressos, dependendo da configuração de Qualidade de impressão.
- Em Opções, defina as preferências avançadas de impressão:
- Ocultar a geometria na folha. Especifica se a geometria do modelo mostrada nas viewports é impressa com linhas ocultas removidas. Essa opção só está disponível em guias Folha.
- Imprimir em segundo plano. A saída é processada em segundo plano, permitindo que você continue trabalhando no desenho.
- Imprimir folha por último. especifica o que deve ser impresso primeiro: a geometria do modelo nas viewports ou a geometria da folha. Essa opção só está disponível em guias Folha.
- Salvar as alterações na folha. Salva as alterações realizadas na caixa de diálogo para a Folha.
- Usar PesoLinha atribuído. imprime entidades nos PesosLinha atribuídos nas camadas. Esta opção só está disponível se Usar estilos de impressão atribuídos estiver desmarcada.
- Usar estilos de impressão atribuídos. Determina se os EstilosImpressão aplicados a camadas e entidades devem ser impressos. Os PesosLinha atribuídos também são impressos.
- Imprimir carimbo em. Determina se é para imprimir um carimbo de impressão ao longo do desenho. Clique em Configurações de carimbo de impressão
para abrir a caixa de diálogo Carimbo de impressão, na qual você pode especificar as informações a serem exibidas no carimbo de impressão e nas propriedades do texto.
- Imprimir transparência. Determina a impressão de transparências aplicadas a entidades.
- Opcionalmente, use o seguinte:
- Visualizar impressão. permite visualizar a aparência da saída de impressão com as configurações atuais. Abre a caixa de diálogo Visualizar impressão.
- Salvar layout de página. Salva as configurações da caixa de diálogo atual como LayoutPágina. Especifique um nome para o Layout de página.
- Salvar configuração: Salva as configurações atuais da caixa de diálogo em um arquivo de configuração de impressão.
- Aplicar à folha. Aplica as configurações atuais de caixa de diálogo na folha de layout atual.
- Clique em OK para imprimir o documento.
Configurações de propriedade da impressora
A caixa de diálogo Propriedades da impressora permite especificar determinadas configurações de propriedade da impressora a serem reutilizadas para saídas subsequentes.
É uma subcaixa da caixa de diálogo Imprimir.
Você pode salvar as configurações de propriedade da impressora em arquivos de configuração com uma extensão .pcx. O software armazena os arquivos .pcx no local especificado na página Opções do sistema da caixa de diálogo Opções.
Depois de criar um arquivo .pcx, ele ficará disponível na lista de nomes de configuração da impressora na lista Impressora/Plotter na caixa de diálogo Imprimir ou Layout da página.
Para definir as propriedades da impressora para impressão:
- Na caixa de diálogo Imprimir, clique em Propriedades.
- Na guia Gráficos, defina:
- Em Texto TrueType, especifique se o texto TrueType é tratado como texto ou como imagem gráfica. Se o texto TrueType for processado como texto, a impressora pode usar uma fonte diferente para saída. Imprimir como gráfico garante que o texto seja impresso conforme exibido, mas reduz a velocidade da saída e usa mais memória em comparação com a impressão como texto.
- Se você usar uma impressora física conectada ao PC ou a uma rede, ajuste as configurações em Imagens raster caso os recursos da impressora e do spooler sejam limitados. As configurações permitem o equilíbrio entre a velocidade de saída e a qualidade de saída ao imprimir ou plotar objetos gráficos raster em dispositivos raster:
- Para Viewports de varredura e renderizada, defina um consumo de recursos entre Nenhum e Melhor. Nenhum desativa a impressão de imagens rasterizadas.
- Em troca , ajuste o consumo geral de recursos entre resolução menor e menos cores, com equilíbrio igualando igualmente os dois critérios (resolução e cor).
- Na guia Propriedades Customizadas:
- Para impressoras locais ou remotas, clique em Propriedades personalizadas para especificar as propriedades do driver do dispositivo.
- Para impressoras integradas, como PDF, especifique os tamanhos de papel personalizados conforme necessário.
- Na guia Tamanhos do papel, especifique se quer usar papel do tamanho Padrão ou Personalizado.
Se você selecionou Personalizado:
- Clique em Adicionar para adicionar um tamanhos de papel personalizado à lista. Especifique o Tamanho (largura e altura).
- Clique em Remover para excluir o tamanho de papel personalizado selecionado da lista.
Clique em Filtro para reduzir a lista tamanhos de papel Padrão e Personalizado aos tamanhos selecionados na lista. Para editar a lista, você pode usar os botões Selecionar todos, Desmarcar todos e Inverter.
- Para salvar as configurações de propriedade da impressora em um arquivo de configuração, clique em Salvar como , e especifique um nome para o arquivo .pcx.
Na próxima vez que você executar o comando Imprimir ou o comando PageLayout, a configuração de propriedades da impressora será listada na lista de configuração Impressora/Plotter das caixas de diálogo Imprimir ou Layout da página.
- Clique em OK.
Nota: Para excluir um arquivo .pcx, use o gerenciador de arquivos para navegar até o arquivo apropriado e excluí-lo.
Importar configuração da impressora
A caixa de diálogo Importar configuração PC3 permite importar configurações de impressora recebidas como arquivos .pc3 originários de outro software CAD.
As configurações importadas da impressora são listadas em Impressora/Plotter da caixa de diálogo Imprimir ou Layout da página.
Para importar configurações de impressão:
- Na caixa de diálogo Imprimir, clique em Importar.
- Na caixa de diálogo, especifique uma opção:
- Especificar pasta. Importa configurações de impressão agrupadas em uma pasta.
- Selecionar arquivos. Importa um ou mais arquivos de configuração de impressão.
- Clique em Procurar para navegar até a pasta ou até os arquivos.
Os arquivos da pasta especificada ou os arquivos selecionados individualmente são mostrados na lista de arquivos .pc3.
- Especifique uma Codificação de texto.
A configuração padrão é Sistema. Isso significa que a configuração do sistema operacional será usada para codificação de texto.
- Especifique uma opção caso os nomes de arquivos importados entrem em conflito com os arquivos de configuração de impressão existentes:
- Renomear automaticamente e manter os dois arquivos
- Substituir arquivo antigo pelo novo
- Manter arquivo antigo e descartar o novo
- Solicitar ao usuário
Se você selecionou Solicitar ao usuário e já existe um arquivo com o mesmo nome, será solicitado que você especifique uma das três primeiras opções listadas acima (Renomear automaticamente, Substituir arquivo antigo, Descartar novo arquivo).
- Clique em Importar.
Os arquivos .pc3 selecionados são convertidos em arquivos .pcx.
Os arquivos importados são adicionados à lista Impressora/Plotter das caixas de diálogo Imprimir ou Layout de página.
Se os problemas aparecerem durante a importação, você receberá uma mensagem de aviso ou de erro: por exemplo, de que o driver associado ao arquivo .pc3 não foi encontrado no PC.
- Clique em Fechar.
Nota: Ao selecionar o nome de um arquivo .pcx importado em Impressora/Plotter, uma caixa de diálogo será aberta se nenhum driver de impressora puder ser atribuído, se o dispositivo não puder ser encontrado ou se o driver tiver um problema. Na caixa de diálogo, você pode substituir o driver ausente por um driver existente.
PDF Options
A caixa de diálogo Opções de PDF permite gerenciar a qualidade do arquivo PDF, os dados a serem incluídos no arquivo PDF.
Para definir as opções de PDF para impressão:
- Na caixa de diálogo Imprimir, em Impressora/plotter, em Nome, selecione PDF.
- Clique em Opções de PDF.
- Na caixa de diálogo Opções de PDF, faça o seguinte:
Para controlar a qualidade, em Gerenciamento de qualidade, especifique as opções:
- Qualidade do vetor. Permite especificar a resolução de gráficos vetoriais no arquivo PDF. Para imprimir a partir de um visualizador, use resoluções correspondentes à saída da impressora. Para exibição na tela, você pode usar resoluções acima de 2.400 dpi.
- Qualidade da imagem raster. Permite especificar a resolução de imagens raster. Para imprimir a partir de um visualizador, use resoluções correspondentes à saída da impressora. Para exibição na tela, você pode usar resoluções acima de 2.400 dpi.
- Mesclar controle. Permite especificar se as linhas sobrepostas devem ser substituídas ou mescladas.
Para controlar os dados a serem incluídos no arquivo PDF, em Gerenciamento de dados, especifique as opções:
- Usar layers em PDF (PDF versão1.5 ou superior). Permite ativar e desativar layers ao imprimir ou visualizar o arquivo PDF.
- Adicionar hiperlinks. Permite converter links de conjuntos de folhas em hiperlinks em arquivos PDF com várias folhas.
Para gerenciar fontes TrueType a partir dos desenhos, em Gerenciamento de fontes, especifique as opções:
- Integrar fontes True Type usadas no desenho. Captura fontes True Type usadas nas anotações do desenho e as inclui no arquivo PDF. Ao visualizar o arquivo PDF, as fontes são lidas diretamente do arquivo PDF e o visualizador de PDF não deve substituí-las. Esta opção aumenta o tamanho do arquivo PDF.
Exceções:
- Fontes que não são fontes TrueType
- Fontes asiáticas verticais
- Otimizado. Especifica o uso ou não da otimização relacionada à fonte TrueType durante a criação do arquivo PDF. Isso pode influenciar o desempenho da saída, mas reduz o tamanho do arquivo.
- Converter todos os textos True Type usados no desenho. Permite converter todo o texto em geometria durante a exportação para o arquivo PDF quando não for possível incluir suas fontes TrueType no arquivo PDF. O texto no arquivo PDF é idêntico ao texto no desenho.
Texto SHX como geometria. Permite converter fontes SHX em geometria. Assim, as anotações com fontes SHX são representadas usando entidades geométricas, como linhas e arcos. Caso contrário, as anotações baseadas em SHX aparecem como linhas de texto no arquivo PDF usando uma fonte TrueType correspondente ou semelhante, que permite selecionar anotações no arquivo PDF como objetos de texto.
As fontes de forma são sempre impressas como geometria, seja qual for a seleção feita.
Nota: A ferramenta Pesquisar do visualizador de PDF pode localizar um texto especificado no arquivo.
- Clique em OK.
Comando: Imprimir
Menu do aplicativo: Imprimir > Imprimir
Menu: Arquivo > Imprimir
Atalho do teclado: Ctrl + P
Atalho do teclado: Comando + P
