Opções avançadas de conversão (IGES)
Use a caixa de diálogo Opções avançadas de conversão (IGES) para definir as opções ao exportar documentos de peças ou montagens como arquivos IGES.
Para exibir essa caixa de diálogo:
  • Ao configurar uma tarefa de conversão, na página Configurações de conversão da caixa de diálogo Converter - Propriedades, em Formato de arquivo de saída, selecione IGES (*.igs) e clique em Opções de conversão.
  • Ao iniciar uma tarefa de conversão, na caixa de diálogo Converter, em Formato de arquivo de saída, selecione IGES (*.igs) e clique em Opções de conversão.
Recursos de sólido/superfície
Saída como
Entidades de sólido/superfície IGES
Exporta os dados como entidades de sólido ou de superfície.
Selecione uma das opções abaixo:
  • Superfície aparada (tipo 144) – Converte as faces da peça, da montagem ou das superfícies selecionadas em superfícies aparadas no arquivo IGES.
  • Manifold Solid (tipo 186) ‑ exporta os dados de representação de limite (BREP) para o arquivo IGES.
  • Superfície delimitada (tipo 143) - converte as faces da peça, montagem ou das superfícies selecionadas e seus limites definidos por outras entidades IGES, por exemplo, curvas e arestas.
Estrutura de arame IGES (curvas 3D)
Converte o corpo sólido em uma representação de estrutura de arame 3D no arquivo IGES. Ao contrário das superfícies e das faces, não é possível exportar individualmente as arestas de modelo selecionadas para um arquivo IGES.
Selecione um deles, dependendo dos tipos de entidade exigidos pelo sistema de destino:
  • B-Splines (tipo de entidade 126)
  • Splines Parametric (tipo de entidade 112)
Para obter mais informações, consulte a tabela Curvas 3D IGES.
Caso as duas opções acima sejam selecionadas, o modelo será exportado como superfícies aparadas e curvas 3D. Quando uma montagem for exportada como arquivos separados em IGES ALIAS, a origem nos arquivos de peça estará nas coordenadas da origem da montagem.
Representação de superfície/Preferências do sistema Os tipos de entidade IGES que compõem as superfícies aparadas dependem do formato de exportação escolhido.
A tabela Representação da superfície mostra os tipos de entidade IGES que compõem as superfícies aparadas.
Exportar recursos de curva 3D Inclui recursos de curva 3D no arquivo exportado.
Exportar entidades de esboço Inclui entidades de esboço no arquivo exportado. Todas as entidades de esboço 2D e 3D estão incluídas.
Usar alta precisão da curva de aparagem Exporta usando precisão alta da curva de aparagem; o tamanho do arquivo é maior do que o com a caixa de seleção desmarcada. Essa configuração afeta os arquivos exportados com Superfícies aparadas e com Curvas 3D. Uma precisão alta da curva de aparagem por vezes pode ajudar, se o sistema de destino tiver problemas na importação do arquivo IGES ou não puder costurar as superfícies em um sólido útil.
Estrutura de montagem IGES
Somente montagens
Salvar todos os componentes da montagem em um arquivo Salva todos os componentes de montagem, as submontagens e os componentes de submontagem em um arquivo. Caso contrário, os componentes e subcomponentes de montagem são salvos como arquivos IGES individuais no mesmo diretório.
Planificar a hierarquia da montagem Planifica a montagem para um nível de corpos de peça somente. Um arquivo planificado contém uma montagem de nível superior e uma série de peças contendo recursos importados.
