Opções avançadas de conversão (STL)
Use a caixa de diálogo Opções avançadas de conversão (STL) para definir as opções ao exportar documentos de peças ou montagens como arquivos de estereolitografia (STL).
Para exibir essa caixa de diálogo:
  • Ao configurar uma tarefa de conversão, na página Configurações de conversão da caixa de diálogo Converter - Propriedades, em Formato de arquivo de saída, selecione STL (*.stl) e clique em Opções de conversão.
  • Ao iniciar uma tarefa de conversão, na caixa de diálogo Converter, em Formato de arquivo de saída, selecione STL (*.stl) e clique em Opções de conversão.
Saída como Formato de arquivo de saída aceito pelo sistema de destino.
Selecione Binário ou ASCII.
Os arquivos binários são menores que os ASCII, mas não são aceitos em alguns sistemas.
Selecione a unidade de medida.
Resolução Controla a tesselação das superfícies não planas para a saída STL. Uma configuração de desvio menor produz um arquivo STL tesselado mais finamente. Os arquivos gerados com configurações de precisão mais alta (tesselação maior) são maiores e mais lentos para gerar.
  • Sem refinamento ou Refinado: Resoluções predefinidas
  • Personalizado:
    • Tolerância de desvio: Controla a tesselação de toda a peça. Números mais baixos geram arquivos com maior precisão de toda a peça.
    • Tolerância angular: Controla a tesselação de pequenos detalhes. Números mais baixos geram arquivos com maior precisão de detalhes menores, mas esses arquivos levam mais tempo para serem gerados.
Não converter dados de saída STL para espaço positivo Faz com que as peças exportadas mantenham a posição original no espaço global em relação à origem.
Salvar todos os componentes da montagem em um único arquivo Somente montagens
Salva a montagem e seus componentes em um único arquivo .stl.
Verificar interferências Somente montagens
Verifica se há interferências em um documento de montagem antes de salvar.
A exportação de uma montagem com corpos coincidentes ou que causem interferência em um único arquivo .stl produz um arquivo que pode não ser adequado para alguns sistemas de prototipagem rápida. Recomenda-se verificar se há interferência entre os componentes antes de salvar o documento de montagem.
Consulte a Ajuda do SOLIDWORKS: Detecção de interferência para obter mais informações.
Redefinir todos Redefine as opções com os valores predeterminados de fábrica.
