Date Field Properties
Use o painel Propriedades de campo de data para configurar um controle que permite ao usuário selecionar uma data em um calendário.
Para exibir o painel de propriedades:
No Editor de cartões, clique em Campo de data (barra de ferramentas Controles) e clique no cartão para inserir o controle de data.
Valor
Nome da variável Selecione a variável de cartão de dados onde armazenar o valor inserido ou selecionado no campo de data.
A data precisa estar no formato de data curto usado nas configurações regionais do Windows no sistema do cliente.
Variáveis Clique para abrir a caixa de diálogo Editar variáveis e criar uma nova variável ou verificar as propriedades de uma variável existente.
Dica de ferramenta
Permite especificar as informações da dica de ferramenta para o controle.
Título Especifique um cabeçalho para a dica de ferramenta.
Corpo Especifique o texto da dica.
Validação
Restringe o intervalo de datas permitido para o controle de campo de data.
Marque Mín e/ou Máx e selecione uma data ou intervalo de datas.
Esta opção só fica disponível se o tipo de variável for definido como Data.
Indicadores
Somente para leitura Para evitar que os usuário modifiquem o valor do campo de data, defina-o como somente para leitura.
Exibir no Explorer A variável e o valor armazenado do campo de data são mostrados na guia Visualização do cliente.
Mostrar cartão Web Exibe o campo de data no cartão de dados do cliente Web2.
Atualiza todas as configurações Todas as guias de configuração do cartão de dados são atualizadas com o valor inserido no campo de data.
Controle lógico Indica se o controle tem controle lógico aplicado.
Controle lógico Exibe a caixa de diálogo Controle lógico.
Valor predeterminado
Selecione uma opção para inserir automaticamente um valor predeterminado no campo de data quando forem criados novos arquivos ou itens. Consulte Atribuir valores predeterminados.
Valor de texto Insira um valor textual estático (string de data) que será o valor predeterminado do controle. Essa string precisa estar corretamente formatada como uma data.
Data atual Define para o valor do controle a data atual.
Número de série Selecione um número de série formatado como data para ser usado como o valor predeterminado.
Consulte Números de série (apenas para SOLIDWORKS PDM Professional).
Variável de cartão de dados de pasta Selecione uma variável de cartão de pasta.
O campo de data herda seu valor desta variável.
Por exemplo, se você selecionar a variável de cartão de dados de pasta Prazo final do projeto e o cartão de dados da pasta tiver o valor 9/9/2008, quando o usuário adicionar um novo arquivo à pasta, o controle do campo de data será definido para 9/9/2008.
Variável de cartão de dados de arquivo (apenas SOLIDWORKS PDM Professional) (somente para cartões de dados de item) Selecione a variável de cartão de dados de arquivo cujo valor será usado como o valor predeterminado.
Por exemplo, se você selecionar a variável de cartão de dados de arquivo Prazo final do projeto e um arquivo tiver o valor 9/9/2008, quando o usuário criar um novo item a partir do arquivo, o controle do campo de data será definido para 9/9/2008.
Na criação de itens para configurações, os valores vêm da configuração referida ou, se ela estiver vazia, das propriedades personalizadas (guia @). Portanto, se você quiser que os valores do cartão do item correspondam exatamente aos valores da configuração, certifique-se de ter valores para todas as variáveis de configuração mapeadas, definindo estas propriedades como necessário. Como alternativa, não use propriedades personalizadas.
Na criação de itens para arquivos CAD (não de configurações específicas), os valores vêm das propriedades personalizadas.
Substituição com o valor predeterminado Sobrescreve o valor existente da variável com o valor predeterminado quando os usuários copiam ou adicionam arquivos ou itens.
Configurações
Todas as configurações
Aplica valores padrão a todas as configurações.
@ Configuração
Aplica valores padrão apenas à configuração @.
Excluir configurações
Aplica o valor padrão a todas as configurações, exceto aquelas especificadas na lista.
A exclusão ocorre quando os arquivos são adicionados ao vault ou quando a adição de uma nova configuração gera valores predeterminados.
Digite um nome de configuração por linha.
Você pode usar * (asterisco) como caractere curinga. Por exemplo, *núcleo* exclui todas as configurações que têm a palavra "núcleo" no nome.
As configurações não são excluídas se os usuários geram valores manualmente.
