Nome de componente do ECAD
O nome do componente. Usado pelo CircuitWorks para determinar se um componente é exclusivo.
Número de peça do ECAD
O número da peça. Pode ser usado pelo CircuitWorks (em conjunto com o nome do componente) para determinar se o componente é exclusivo.
Classe de dispositivo |
O Tipo de componente eletrônico ou Classificação padrão do componente.
Exemplos de classes de dispositivo são capacitor, diodo, transistor, fusível e filtro.
Para peças mais antigas da biblioteca já presentes em arquivos ECAD em install_dir\CircuitWorksFull\Examples, o prefixo de identificação de referência é usado como Classe de dispositivo.
Tipo de componente ECAD |
O tipo de componente: Elétrico ou Mecânico.
Altura do componente ECAD (mm) |
Especifica uma altura diferente de zero para assegurar que o CircuitWorks modelará os componentes em 3D em vez de como esboços 2D. O CircuitWorks indica os componentes com altura zero com um ícone  na árvore e usa uma estrutura de arame em vez de sólida na imagem de visualização.
Status da criação
Especifica como o CircuitWorks constrói esse componente: -
Criar novo - A peça do componente não está presente na Biblioteca de Componentes, portanto o CircuitWorks cria um novo modelo do SOLIDWORKS e o adiciona à biblioteca.
Da biblioteca - O CircuitWorks o modelo existente na Biblioteca de Componentes.
Para substituir um modelo existente na biblioteca, mude Da biblioteca para Criar novo.
Componente do SOLIDWORKS |
Especifica o local e o nome de arquivo do modelo do SOLIDWORKS para o componente da biblioteca do CircuitWorks. Clique em Procurar componente para listar os modelos de dados de componentes eletrônicos da 3DEXPERIENCE Platform.
Configuração do SOLIDWORKS |
Especifica o nome da configuração do SOLIDWORKS a ser usada para o componente neste modelo do CircuitWorks. (Salvo pela última vez) especifica a configuração ativa no momento.
Prefixo de identificação de referência |
Especifica a letra inseridas no começo dos identificadores de referência de novas instâncias deste componente. Por exemplo, se o seu Prefixo de identificação de referência for C e você usar dois capacitores em uma placa, o software atribuirá o indicador de referência C1 ao primeiro capacitor e C2 ao segundo capacitor quando você exportar o modelo para o SOLIDWORKS.
Orientação
Exibe a orientação da peça. Se o componente existir na biblioteca, o ícone indica a orientação do modelo. Caso contrário, o ícone indica a orientação predeterminada que o CircuitWorks usará para construir o modelo. Para obter detalhes, consulte Opções do CircuitWorks - Modelos. O CircuitWorks constrói montagens do SOLIDWORKS a partir de componentes com diferentes alinhamentos girando os componentes conforme necessário.
Nº de instâncias |
O número total de instâncias deste tipo de componente. Somente para leitura.
