Avaliação de desempenho - Desempenho das configurações
O Desempenho das configurações indica se a opção Verificação ao reconstruir está ativada e se as Configurações de grande montagem estão ativadas.
Verificar ao reconstruir Informa se a opção Verificação ao reconstruir está ativada.
A opção Verificação ao reconstruir realiza uma avaliação completa do modelo durante a reconstrução, mas pode tornar o desempenho de reconstrução mais lento.
  • Quando esta opção estiver desativada, o software verificará cada recurso novo ou alterado com relação a quaisquer faces e arestas adjacentes. Para a maior parte das situações, esse nível predeterminado de verificação de erros é adequado e resulta em uma reconstrução mais rápida do modelo.
  • Quando esta opção estiver ativada, o software verificará cada recurso novo ou alterado com relação a todas as faces e arestas existentes, não apenas às faces e arestas adjacentes. Marcar essa opção tem um efeito negativo sobre o desempenho. A reconstrução do modelo é consideravelmente mais lenta e utiliza mais recursos da CPU.
Consulte Verificar a geometria do modelo para obter mais informações sobre a opção Verificação ao reconstruir.
Para desativar a Verificação ao reconstruir:
Clique em Opções  ou em Ferramentas > Opções
Na guia Opções do sistema selecione Desempenho. Desmarque Verificação ao reconstruir.
Configurações de montagem grande Informa o número de componentes resolvidos, o limiar de montagem grande e se as Configurações de montagem grande estão ativadas.
Para ativar as Configurações de montagem grande, clique em Ferramentas > Configurações de montagem grande .
Configurações de montagem grande As Configurações de montagem grande são uma coleção de configurações do sistema que melhoram o desempenho das montagens. Você pode ativar as Configurações de montagem grande a qualquer momento ou pode definir um limiar para o número de componentes e ter as Configurações de montagem grande ativadas automaticamente quando esse limiar for atingido.
Componentes de peso leve Os componentes de peso leve carregam somente um subconjunto de dados do modelo na memória. Os dados restantes do modelo são carregados quando necessário. Montagens com componentes de peso leve são reconstruídas mais rapidamente porque menos dados são avaliados. Você pode configurar componentes individuais, submontagens ou montagens inteiras no modo peso leve, ou carregar componentes de peso leve quando o limiar de montagem grande for atingido.
