Padrão de componente acionado por curva
Você pode padronizar componentes utilizando esboços 2D ou 3D que contém um conjunto contínuo de linhas tangenciais.
Para criar um padrão de componentes acionado por curva:
  1. Clique em Padrão linear de componentes > Padrão de componente acionado por curva (barra de ferramentas Montagem) ou Inserir > Padrão de componente > Padrão de curva .
  2. No PropertyManager, em Direção 1:
    1. Selecione uma curva, aresta, entidade de esboço ou um esboço no FeatureManager para usá-lo como o caminho para o padrão.
    2. Opcional: Clique em Inverter direção para alterar a direção do padrão.
    3. Insira um valor para Número de instâncias . Esse é o número total de instâncias, incluindo os componentes de origem.
    4. Clique em Espaçamento para definir um espaçamento igual entre as instâncias do padrão. A separação entre as instâncias depende da curva selecionada para Direção do padrão e do Método de curva.
    5. Insira um valor para Espaçamento . A distância entre a curva e os Recursos para padrão para padrão é medida normalmente em relação à curva.
    6. Em Ponto de referência, selecione uma das seguintes opções:
      • Centro da caixa delimitadora
      • Origem do componente
      • Ponto selecionado
    7. O método de curva define a direção do padrão transformando o modo como você usa a curva selecionada para Direção do padrão. Em Método de curva, selecione uma das opções a seguir:
      • Transformar curva. As distâncias delta X e Y da origem da curva selecionada até o recurso de origem são mantidas para cada instância.
      • Aplicar offset na curva. Aplica offset em cada instância com o recurso de origem.
    8. Em Método de alinhamento, selecione uma das opções a seguir:
      • Tangente à curva. Alinha cada tangente de instância à curva selecionada para Direção do padrão.
      • Alinhar com recurso original. Alinha cada instância fazer a correspondência do alinhamento original do recurso de origem.
    9. Para Face normal, selecione a face em que a curva 3D reside para criar o padrão dirigido por curva.
  3. Repita a operação em Direção 2 para um padrão bidirecional.
    Selecione Somente origem do padrão para formar um padrão do componente de origem somente na segunda direção. Quando desmarcado, o SOLIDWORKS padroniza todas as instâncias geradas por Direção 1 e o componente de origem na segunda direção.
  4. Clique em Componentes para padrão e selecione os componentes de origem.
  5. Para ignorar instâncias, clique em Instâncias a ignorar .
  6. Para restaurar instâncias, selecione a instância em Instâncias a ignorar e pressione Delete.
  7. Opcional: Para bloquear alterações na configuração de instâncias padronizadas para todas as configurações, selecione Sincronizar configuração de componentes padronizados para origem.
  8. Clique em .
    Os novos componentes são exibidos em Posicionamentos na árvore de projeto do FeatureManager.
    Por padrão, todas as instâncias usam a mesma configuração dos componentes de origem. Para alterar a configuração, edite as propriedades de componente de uma instância.
