PropertyManager de Espelhar componentes Etapa 2: Definir a orientação
Para cada componente, você especifica se quer criar uma versão oposta ou apenas uma cópia.
Para exibir esta página (Etapa 2: Definir Orientação do PropertyManager Espelhar componentes:
Selecione um plano de espelho e componentes na Etapa 1: Seleções e clique em Avançar .
Orientar componentes
Lista as peças e submontagens que você selecionou na Etapa 1: Seleções. Você pode expandir as submontagens para ver seus componentes.
Tipo de espelhamento Determina a rotação do eixo. Selecione as opções:
Centro da caixa delimitadora
Posiciona o espelho para que o centro de uma caixa delimitadora para os componentes selecionados seja espelhado em relação ao plano de espelhamento.
Use esta opção para componentes assimétricos. Ela engloba o componente espelhado em uma caixa delimitadora e calcula sua orientação para o centro da caixa delimitadora.
Centro de massa
Posiciona o espelho para que o centro de massa dos componentes selecionados seja espelhado em relação ao plano de espelhamento.
Origem do componente
Espelha uma instância de componente sobre a origem do componente do plano de referência selecionado. Esta instância não é uma versão oposta.
Ajuda dinâmica Exibe a ajuda detalhada quando você passa o mouse sobre os controles.
Orientar componentes Adiciona instâncias de componentes existentes. Selecione um item na lista de componentes e clique em uma opção de orientação.
X espelhado, Y espelhado
Espelha os eixos X e Y sobre o plano.
X espelhado e invertido, Y espelhado
Espelha os eixos X e Y sobre o plano com a direção do eixo X invertida.
X espelhado, Y espelhado e invertido
Espelha os eixos X e Y sobre o plano com a direção do eixo Y invertida.
X espelhado e invertido, Y espelhado e invertido
Espelha os eixos X e Y sobre o plano com a direção dos eixos X e Y invertida.
Criar versão oposta
Cria novos componentes que são imagens espelhadas de componentes existentes. Selecione um item na lista de componentes e clique em Criar versão oposta .
O ícone aparece ao lado do item para indicar que será criada uma versão oposta deste item. Use esta opção para criar um espelhamento real de componentes não simétricos.
Eixo de orientação do componente
Alinhar à origem do componente
Calcula a orientação do componente espelhando e invertendo os eixos X e Y do componente.
Alinhar com a seleção
Calcula a orientação do componente espelhando e invertendo o componente sobre os eixos X e Y locais. No cálculo, X é paralelo ao plano de espelho, e Y é normal à face ou plano selecionado na Referência de alinhamento.
Uma segunda tríade de referência aparece na área de gráficos e mostra os eixos de rotação X e Y para o componente original e o componente espelhado. Os eixos são alterados à medida que você clica nos ícones de orientação.
Especifique uma entidade para alinhar o eixo superior dos eixos de orientação. Disponível quando você seleciona Alinhar com a seleção.
É possível selecionar os seguintes itens como referências:
  • Planos ou faces planas que são perpendiculares ao plano de espelho.
  • Arestas lineares ou segmentos de esboço lineares que estão paralelos ao plano de espelho.
Clique em Inverter direção de referência de alinhamento para inverter a direção da referência.
Sincronizar movimento de componentes flexíveis de submontagem Sincroniza o movimento dos componentes da instância espelhada com os componentes da submontagem flexível de origem. Quando você move os componentes na submontagem flexível de origem, os componentes na instância espelhada também se movem, e vice-versa.
Isolar componente selecionado Oculta todos os componentes espelhados, exceto o componente selecionado, para facilitar a verificação da sua orientação.
Se tiver determinado a criação de versões oposta, clique em Avançar para ir para a Etapa 3: Versão oposta. Caso contrário, clique em para fechar o PropertyManager e criar as cópias.
