Propriedades do documento - Dimensões de chanfro
Você pode especificar as configurações de desenho no nível do documento para dimensões de chanfro. Disponível para todos os tipos de documento.
Para abrir esta página:
Com um desenho aberto, clique em Opções (barra de ferramentas Padrão), selecione Propriedades do documento e selecione Dimensões > Chanfro.
Padrão geral de desenho
Padrão geral de desenho Herdado das configurações da página Padrões de desenho selecionada
Padrão de dimensão de chanfro de base
Selecione um padrão:
  • ANSI
  • ISO
  • Din
  • Jis
  • Bsi
  • GOST
  • Gb
Estilo de linha de chamada/dimensão
Selecione: um estilo.
Estilo de linha de chamada Espessura de linha de chamada Selecione: uma espessura ou selecione Tamanho personalizado e digite uma espessura.
Texto
Fonte
Clique para modificar a fonte.
Justificação do texto Justificação de texto
Esquerdo
Centralizar
Direita
Justificação de texto Justificação do texto
Superior
Meio
Inferior
Formato de texto de chanfro
1 X 1 Distância por distância
1 X 45° Distância por ângulo
45° X 1 Ângulo por distância
C1 Distância do chanfro (somente ângulos de 45 graus)
Formato de "X" Selecione x minúsculo ou maiúsculo.
Dimensões duplas
Exibição de dimensões duplas Selecione para exibir as dimensões em unidades duplas.
Exibir unidades para exibição dupla Selecione para exibir as unidades do segundo conjunto de dimensões.
Dividir quando a posição do texto for "Texto horizontal, sublinhado" ou "Texto horizontal, ao longo da extensão de linha do modelo"
Selecione para definir novas dimensões chanfradas com dimensões duplas para exibir divisão acima e abaixo da linha de dimensão.
Texto horizontal sublinhado Texto horizontal, ao longo da extensão de linha do modelo
Posição do valor da dimensão Parte superior
Parte inferior
Direita
Esquerda
Precisão primária
Precisão de unidade Selecione o número de dígitos incluídos após o caractere separador de decimal para o valor.
Tolerância/Precisão Selecione o número de dígitos incluídos após o caractere separador de decimal para a tolerância.
Precisão dupla
Precisão da unidade Selecione o número de dígitos incluídos após o caractere separador de decimal para o valor nas unidades secundárias.
Precisão da tolerância Selecione na lista o número de dígitos incluídos após o caractere separador de decimal para os valores de tolerância para as unidades secundárias.
Precisão angular
Precisão da tolerância Selecione o número de dígitos incluídos após o caractere separador de decimal para a tolerância.
Layer
Layer
Selecione uma layer.
Você deve primeiro criar layers para o desenho antes de selecioná-las para propriedades do documento.
Você deve selecionar Por padrão para Layer (barra de ferramentas Layer) no documento da vista de desenho para aplicar essas configurações de layer.
Posição do texto
Texto horizontal
Texto em ângulo
Texto sublinhado, em ângulo
Texto na horizontal, ao longo da extensão de linha do modelo
Opções
Tolerância
Clique para configurar a tolerância.
Tipo de tolerância Selecione uma tolerância:
  • Nenhum
  • Bilateral
  • Limite
  • Simétrico
  • MIN
  • MAX
  • Ajustar
  • Ajuste com tolerância
  • Ajuste (somente tolerância)
Remover unidades com valor 0 de grau/min e grau/min/s
Selecione para ocultar unidades que tenham um valor igual a zero, por exemplo, quando selecionado, 73º0'37 é exibido como 73º37".
