Componentes de peso leve
É possível carregar uma montagem com seus componentes totalmente resolvidos ou peso leve ativos. Tanto peças como submontagens podem ser peso leve.
  • Quando um componente é totalmente resolvido, todos os dados do modelo são carregados na memória.
  • Quando um componente é peso leve, somente um subconjunto de dados do modelo é carregado na memória. Os dados restantes do modelo são carregados como necessário.
É possível melhorar significativamente o desempenho de grandes montagens utilizando componentes de peso leve. Carregar uma montagem com componentes de peso leve é mais rápido do que carregar a mesma montagem com componentes totalmente resolvidos. Montagens com componentes de peso leve são reconstruídas mais rapidamente porque menos dados são avaliados.
Submontagens de rota não podem ser abertas no modo leve.
Componentes de peso leve são eficientes porque os dados do modelo completo dos componentes são carregados somente como necessário. Somente os componentes afetados pelas alterações realizadas na sessão de edição atual tornam-se totalmente resolvidos. As seguintes operações de montagem em componentes de peso leve podem ser realizadas sem resolvê-los:
  • Adicionar/remover posicionamentos
  • Seleção de aresta/face/componente
  • Recursos das montagens
  • Medida
  • Propriedades da seção
  • Propriedades de massa
  • Vistas explodidas
  • Simulação física
  • Detecção de interferência
  • Detecção de colisão
  • Anotações
  • Dimensões
  • Geometria de referência de montagem
  • Vistas de seção
  • Seleção avançada de componentes
Quando um componente é leve, uma pena aparece no ícone do componente na árvore do projeto do FeatureManager.
Quando um componente é de peso leve e desatualizado dentro de uma pasta, esta aparece como na árvore de projeto do FeatureManager.
As opções peso leve estão disponíveis quando Gerenciar manualmente modos resolvido e leve está selecionado nas opções do sistema. Para selecionar essa opção, clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Desempenho.
Abrir montagens manualmente no modo leve
Se as montagens abrirem totalmente resolvidas por padrão, você pode selecionar manualmente o modo leve ao abrir uma montagem.
Para abrir uma montagem com componentes peso-leve:
  1. Clique em Abrir (barra de ferramentas Padrão) ou Arquivo > Abrir.
  2. Na caixa de diálogo, selecione a montagem que deseja abrir e, em Modo, selecione Leve.
  3. Clique em Abrir.
    Todos os componentes da montagem são carregados como peso-leve.
Abrir montagens automaticamente no modo leve
Você pode definir uma opção do sistema para abrir montagens no modo leve por padrão.
Para ativar o carregamento automático de componentes de peso leve:
  1. Clique em Opções (barra de ferramentas Padrão), ou em Ferramentas > Opções.
  2. Na guia Opções do sistema, selecione Desempenho.
  3. Em Carregamento de montagem, selecione Gerenciar manualmente os modos resolvido e peso leve e Carregar peso leve de componente.
Definir componentes resolvidos como leves
Em uma montagem aberta, você pode definir os componentes resolvidos como leves.
Para definir um ou mais componentes resolvidos como peso leve:
  • Para um único componente, clique com o botão direito no componente e selecione Definir como peso leve.
  • Para uma montagem inteira, clique com o botão direito no ícone da montagem de nível superior e selecione Definir resolvido para peso leve.
  • Para uma submontagem e seus componentes, clique com o botão direito no ícone da submontagem e selecione Definir resolvida como peso-leve.
Carregar dados de modelo adicionais
Quando uma operação requer dados de modelo que não estejam carregados para um componente leve, o software resolve totalmente a peça para que você tenha acesso aos dados adicionais.
Isso acontece automaticamente quando você executa uma das seguintes ações:
  • Clicar com o botão direito do mouse na peça ou recurso e selecionar Editar peça, Editar esboço ou Editar recurso. A peça fica totalmente resolvida e você está no modo Edição de peça.
  • Você pode optar por resolver automaticamente os componentes de peso leve que são expandidos na árvore de projeto do FeatureManager. Clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Desempenho . Selecione Gerenciar manualmente os modos resolvido e peso leve. Em Opções do sistema, clique em FeatureManager e selecione Resolver automaticamente componentes de peso leve ao expandir na árvore do FeatureManager.
  • Você pode optar por resolver automaticamente qualquer componente de peso leve que esteja desatualizado. Clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Desempenho . Selecione Gerenciar manualmente os modos resolvido e peso leve. Para Verificar peças leves desatualizadas, selecione Sempre resolver. Se você marcar Indicar na lista, será exibida uma pena vermelha no ícone dos componentes desatualizados , na árvore de projeto do FeatureManager.
Determinadas operações globais exigem que muitas peças sejam totalmente resolvidas de uma só vez:
  • Editar equações que envolvem peças peso leve.
  • Dinâmica física.
  • Exportar para outros tipos de arquivos, como IGES e SAT. Não é necessário resolver peças antes de exportar para TIFF ou JPEG.
Para especificar o que deve acontecer quando você solicitar uma destas operações, clique Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Desempenho . Selecione Gerenciar manualmente os modos resolvido e peso leve. Escolha uma destas opções em Resolver componentes de peso leve:
  • Avisar (padrão). Uma caixa de diálogo é exibida, perguntando se você deseja que o software resolva as peças peso leve para você. Clique em Sim para resolver totalmente as peças e continuar ou clique em Cancelar. Se você também clicar em Sempre resolver (antes de clicar em Sim ou Cancelar), a opção será definida como Sempre.
  • Sempre. Todas as peças de peso leve são totalmente resolvidas para você e incluídas na operação.
Quando uma peça de peso leve é totalmente resolvida, todas as suas instâncias, em todas as configurações, em todos os documentos de montagem abertos, se tornam totalmente resolvidas.
Reconstrução de padrões de componente em modo de peso leve
Ao editar um recurso, você pode alterar os parâmetros do padrão. Para um padrão de componente que é acionado por uma entidade indisponível, ** **Peso leve** é exibido como um prefixo para o nome da entidade. O software SOLIDWORKS reconstrói o padrão no modo peso leve usando a última definição utilizada.
Para usar esta funcionalidade, salve a montagem e o componente que contém o recurso acionador no modo resolvido antes de abrir a montagem no modo peso leve.
Esta reconstrução funciona para os padrões de montagem a seguir:
Padrões em cadeia Circular Acionado por curva
Linear. Acionado por padrão Acionado por esboço
Esta reconstrução funciona para os padrões de componentes derivados a seguir:
Assistente de furação avançada Padrão avançado Circular
Curva Série de furos Assistente de furação
Padrão linear Padrão de esboço Padrão de tabela
Caixa de diálogo Resolver componentes de peso leve
A caixa de diálogo Resolver componentes de peso leve aparece quando um componente de peso leve deve ser resolvido para continuar a operação.
Por exemplo, você abre uma montagem que contém um padrão em cadeia no modo de peso leve. Quando você edita o padrão em cadeia, a caixa de diálogo Resolver componentes de peso leve solicita que você resolva os componentes listados.
Para resolver sempre os componentes de peso leve, execute uma das seguintes ações:
  • Clique em Sempre resolver componentes na caixa de diálogo.
  • Clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Desempenho . Em Carregamento de montagem, selecione Gerenciar manualmente os modos resolvido e peso leve. Para Resolver componentes de peso leve, selecione Sempre.
