Superfície planificada
Disponível no SOLIDWORKS Premium e SOLIDWORKS Ultimate.
O SOLIDWORKS pode usar qualquer face, superfície ou conjunto de faces para criar templates para fabricação. Isso é útil ao trabalhar com superfícies desenvolvíveis, como peças de chapa metálica com dobras não padrão.
O SOLIDWORKS pode planificar superfícies e faces desenvolvíveis e não desenvolvíveis. Uma superfície de desenvolvimento que pode ser planificada em um plano em distorção. Superfícies e faces não desenvolvíveis são deformadas quando planificadas.
Você pode selecionar curvas e esboços na superfície para planificar. Você também pode selecionar curvas, esboços e arestas na superfície para que sejam cortes de alívio ou linhas de divisão. Ao planificar uma superfície, o SOLIDWORKS gera um corpo de superfície planificada tangente à aresta da qual ela foi planificada.
Superfície dobrada Superfície planificada tangente à superfície dobrada
Uma função Planificar superfície é exibida na árvore de projeto do FeatureManager. Você pode mover o recurso Planificar superfície usando Mover corpo. Clique em Inserir > Recursos > Mover/Copiar.
Você pode usar a ferramenta Medida para verificar a precisão da superfície planificada. Meça a área da superfície dos recursos dobrados e planificados. Se houver uma grande discrepância entre as áreas da superfície, o recurso planificado pode não ser tão preciso. Você pode também usar as plotagens de deformação para fazer o check-in a fim de assegurar precisão.
Planificar várias faces/superfícies
Você pode planificar várias faces/superfícies em um recurso de planificar superfície, contanto que as faces ou as superfícies atendam aos seguintes requisitos:
  • Múltiplas superfícies pertençam ao mesmo corpo de superfície.
  • Elas podem ser planificadas a partir da mesma vértice ou ponto.
  • Elas formam uma superfície desenvolvível.
Planificar as faces de corpos sólidos
Você pode planificar as faces de um corpo sólido. Isso é útil para criar os decalques, trabalhar com cascos de barco de fibra de vidro, painéis de corpo e outros casos nos quais uma superfície exterior é adicionada ao corpo sólido.
Você pode planificar em uma direção contínua. Por exemplo, para planificar a superfície da parte superior da lanterna, é necessário criar dois recursos planificados. Cada recurso contém uma série de faces coincidentes alinhadas em uma direção contínua.
Parte superior da lanterna Uma superfície planificada Ambas as superfícies planificadas
Plotagem de deformação
Para visualizar um gráfico de deformação da superfície planificada, clique com o botão direito na superfície e clique em Gráfico de deformação . O gráfico de deformação mostra as áreas na superfície planificada com os mais altos níveis de estiramento e compressão. Você pode passar o mouse sobre a superfície para ver a porcentagem de desvio em qualquer ponto.
