PropertyManager Padrão de componente linear
Você pode usar o PropertyManager Padrão de componente linear para criar padrões lineares.
Para abrir este PropertyManager:
Clique em Padrão de componente linear (barra de ferramentas Montagem) ou Inserir > Padrão de componente > Padrão linear.
Direção 1
  Direção do padrão Define a direção para estender o padrão. Selecione uma aresta ou dimensão linear.
Inverter direção Inverte o lado no qual o padrão se propaga a partir o componente do recurso original.
  Espaçamento e instâncias Independentemente especifica o espaçamento e o número de instâncias.
Espaçamento
Define o espaçamento entre instâncias de padrão.
Número de instâncias
Define o número de instâncias do padrão. Esse número inclui as seleções ou os recursos originais.
  Até a referência Especifica o espaçamento e o número de instâncias com base na geometria de referência selecionada.
Geometria de referência
Especifica a geometria de referência que controla o padrão.
Inverter direção de offset
Inverte a direção a qual o padrão é deslocado em relação à geometria de referência.
Distância de offset
Especifica a distância da última instância de padrão da geometria de referência.
Centro da caixa delimitadora
Calcula a distância de offset da geometria de referência para o centro da caixa delimitadora do recurso padronizado.
Referência selecionada
Calcula a distância de offset da geometria de referência a uma determinada referência de geometria do recurso original.
Especifica de qual geometria de recurso original a distância de offset será calculada.
Disponível quando você seleciona Referência selecionada.
Definir espaçamento
Definir número de instâncias
  Girar instâncias Gira a instâncias com base em um valor de entrada em torno de um eixo selecionado.
Você pode girar as instâncias das seguintes maneiras:
  • Girar instâncias com base em um valor de entrada.
  • Girar instâncias ao redor de um eixo selecionado.
  • Alinhar instâncias giradas para a instância do recurso original.
Disponível quando você seleciona Espaçamento e instâncias.
Eixo de rotação
Especifica o eixo ao redor do qual o padrão girará. O eixo deve ser paralelo à Direção 1.
Clique em Inverter direção para inverter a direção de rotação.
Ângulo
Especifica o incremento angular para cada instância de padrão.
Eixo fixo de rotação
As instâncias padronizadas giram em torno de um eixo comum. Quando a opção estiver desmarcada, o eixo de rotação de cada instância de um componente passará por translação ao longo da Direção 1 e, em seguida, irá girar seguindo o eixo de rotação desse componente.
Alinhar com recurso original
Alinha cada instância para fazer a correspondência do alinhamento original do recurso original.
Disponível quando você seleciona o Eixo fixo de rotação.
Ponto de referência
Selecione um ponto de referência:
  • Centro da caixa delimitadora
  • Origem do componente
Disponível quando você seleciona Alinhar com recurso original.
Direção 2
Espaçamento
Especifica o valor entre os centros das instâncias.
Especifica o número total de instâncias, incluindo os componentes do recurso original.
  Até a referência Especifica o número de instâncias e o espaçamento com base na geometria de referência selecionada.
Distância de offset
Definir espaçamento
  Somente recurso original do padrão Cria um padrão linear na Direção 2 usando apenas os recursos originais e sem copiar as instâncias de padrão da Direção 1. -->
Quando esta opção está desmarcada, o componente do recurso original e todas as instâncias geradas pela Direção 1 estão em um padrão criado na segunda direção.
Componentes para padrão
Componentes para padrão Especifica os componentes do recurso original.
Instâncias a substituir
Instâncias ignoradas Ignora as instâncias do padrão selecionadas na área de gráficos.
Para ignorar uma instância, clique em Instâncias ignoradas . Na área de gráficos, as opções cor-de-rosa são exibidas nas instâncias padrão. O ponteiro muda para ao passar o mouse sobre cada instância de padrão, e as coordenadas da instância de padrão são exibidas. Clique em uma ordem de seleção e clique em Ignorar instância.
Para restaurar uma instância ignorada, clique na ordem de seleção e clique em Reverter instância.
Selecione Esta configuração , Todas as configurações ou Especificar configurações para aplicar as instâncias ignoradas às configurações selecionadas.
Instâncias modificadas Especifica as instâncias modificadas.
Para modificar uma instância, clique em Instâncias modificadas . Na área de gráficos, as esferas de seleção cor-de-rosa são exibidas nas instâncias de padrão. Para as instâncias modificadas, a ordem de seleção fica verde. Clique em uma ordem de seleção e clique em Modificar instância.
Na chamada, modifique os valores para estas opções:
Distância do recurso original
Especifica o valor absoluto do componente do recurso original. Use apenas valores positivos.
Deslocamento do valor nominal
Especifica o valor relativo até a posição nominal da instância selecionada.
A posição nominal da instância é o local da instância antes da modificação. Você pode especificar valores positivos e negativos. Para valores negativos, a distância absoluta até o recurso original deve ser positiva.
Opções
Sincronizar movimento de componentes flexíveis de submontagem Move componentes nas instâncias padrão quando você move os componentes na submontagem flexível do recurso original, e vice-versa.
Esta opção é útil quando você padroniza submontagens flexíveis.
Sincronizar configuração de componentes padronizados para origem Bloqueia alterações na configuração de instâncias padronizadas para todas as configurações.
A seleção dessa opção pode alterar algumas instâncias de componente padronizado para corresponder à configuração do componente original.
Sincronizar estados de exibição Vincula o estado de exibição dos componentes padronizados ao recurso original padronizado.
Quando a opção Sincronizar estados de exibição estiver selecionada, Usar o mesmo estado de exibição do componente de origem padrão estará selecionada e não poderá ser desmarcada.
Para visualizar Usar o mesmo estado de exibição do componente de origem padrão, clique com o botão direito do mouse em um componente padronizado e clique em Propriedades do componente .
