Opções de exportação de SMG
Você pode especificar as opções de exportação ao exportar montagens do SOLIDWORKS como arquivos SMG.
Para especificar as opções de exportação SMG:
  1. Com uma montagem aberta, clique em Arquivo > Exportar como.
  2. Selecione SOLIDWORKS Composer (*.smg) para Salvar como tipo e clique em Opções.
  3. Selecione as opções descritas abaixo e clique em OK.
  4. Clique em Exportar para exportar o documento.
    Se o modelo tiver configurações, uma caixa de diálogo perguntará se você deseja salvar a configuração atual, todas as configurações ou uma configuração selecionada.
  5. Clique em OK.
SOLIDWORKS
Exportar SOLIDWORKS BOM Exporta uma tabela BOM do SOLIDWORKS de peças e montagens. Se existirem várias BOMs, o software exportará apenas a primeira BOM. Você também pode especificar esta opção como segue:
  • No Composer, clique em Arquivo > Propriedades > Propriedades padrão de documento > Propriedades avançadas . Sob ENTRADA - IMPORTAÇÃO habilite IOSWImportBOM.
  • No Composer Sync, clique em Mais propriedades > Propriedades avançadas. Sob ENTRADA - IMPORTAÇÃO, habilite IOSWImportBOM .
Exportar envelope de montagem do SOLIDWORKS Exporta todos os envelopes de montagem do SOLIDWORKS. Você também pode especificar esta opção como segue:
  • No Composer, clique em Arquivo > Propriedades > Propriedades padrão de documento > Propriedades avançadas . Sob ENTRADA - IMPORTAÇÃO, habilite IOSSWImportEnvelope.
  • No Composer Sync, clique em Mais propriedades > Propriedades avançadas. Sob ENTRADA - IMPORTAÇÃO habilite Batch.IOSWImportEnvelope para ativar a importação em lote da geometria do envelope.
Exportar aparência do SOLIDWORKS Exporta todas as aparências do SOLIDWORKS de arquivos do SOLIDWORKS. Você também pode especificar esta opção como segue:
  • No Composer, clique em Arquivo > Propriedades > Propriedades padrão de documento > Propriedades avançadas . Sob ENTRADA - IMPORTAÇÃO habilite IOSWImportAppearance.
  • No Composer Sync, clique em Mais propriedades > Propriedades avançadas. Sob ENTRADA - IMPORTAÇÃO habilite Batch.IOSWImportAppeAppearance para habilitar a importação em lote da geometria do envelope.
Exportar vistas Explodidas e Salvas do SOLIDWORKS Exporta todas as vistas explodidas, visualizações salvas e vistas nomeadas que você criou em arquivos do SOLIDWORKS. Você também pode especificar esta opção como segue:
  • No Composer, clique em Arquivo > Propriedades > Propriedades padrão de documento > Propriedades avançadas . Sob ENTRADA - IMPORTAÇÃO habilite IOSWImportExplodeViews.
  • No Composer Sync, clique em Mais propriedades > Propriedades avançadas. Em ENTRADA - IMPORTAÇÃO habilite Batch.IOSWImportExplodeViews para habilitar a importação em lote da geometria do envelope.
Exportar SOLIDWORKS PMI Exporta dados de informações de fabricação de produto (PMI) de modelos do SOLIDWORKS. Você pode exportar:
  • Dimensões
  • Dados
  • Tolerâncias para dimensões
  • Tolerâncias geométricas
  • Símbolos especiais como diâmetros e graus
  • Acabamentos de superfície
Para modificar as cores de PMI durante a exportação, selecione Substituir cor e escolha uma cor, a qual será aplicada a todos os dados de PMI exportados.
Essa opção exporta dados baseados em vistas, como vistas de anotações de modelos do SOLIDWORKS. O Composer armazena essas vistas na pasta Vistas de PMI (SOLIDWORKS) sob um nó raiz na guia Montagem do Composer. A subpasta Vistas de anotação contém essa categoria de vistas importadas.
  • No Composer, clique em Arquivo > Abrir. No painel Importação, clique em Importar PMI.
  • No Composer Sync, sob Opções de importação, clique em Importar PMI.
Exportar
Exportar perfil Especifica as opções de exportação, como recomendado para o formato selecionado.
  • Selecionar um perfil torna todas as opções de exportação somente leitura. Para substituir as opções de perfil, selecione Personalizado.
    Personalizado
    Ativa todas as opções que você pode modificar.
    SOLIDWORKS (padrão).
    Ativa todas as opções, exceto Importar nomes de instância, Sobrecarregar nomes de árvore de montagem e Importar faces livres.
    SOLIDWORKS com superfície
    Permite Mesclar arquivo em um ator por peça, Importar metapropriedades e Importar faces livres.
  • Quando você retornar à página Importação, o perfil reverterá para Personalizado, mas as configurações da opção de exportação serão mantidas.
  • Você não pode redefinir nem criar novos perfis de exportação.
  • Perfis de exportação não estão disponíveis para sincronização. Especificar as opções de exportação manualmente.
Mesclar arquivo em um ator por peça Exporta peças, incluindo peças multicorpos, como atores únicos. Para carregar peças multicorpos como atores individuais, desmarque essa opção.
Selecione esta opção para facilitar as atualizações quando a geometria CAD mudar. Os identificadores são baseados no nome da peça, não nos nomes dos corpos. Os nomes de corpos podem mudar quando os recursos mudarem.
Esta opção mescla toda a geometria de peças e cria nós individuais na árvore de montagem do Composer, que são peças e nós de geometria. Para outros formatos CAD, esta opção mescla a geometria de peças, mas cria nós de peças com nós de geometria.
Exportar nomes de instância Adiciona os nomes de instância após o nome da peça: #PN# (#IN#). #PN# e #IN# também são adicionados como metapropriedades, assim você pode adicionar anotações vinculadas a estas metapropriedades.
Você pode exportar os arquivos 3DXML que contêm formas 3D que são agregadas diretamente sob o nó raiz da referência do produto. Neste caso, você deve selecionar esta opção para exportar os nomes tanto da referência de forma 3D como da instância.
Exportar metapropriedades Exporta atributos, como o número de peça (P/N), a denominação e número de versão. Metapropriedades aparecem como propriedades do usuário no painel Propriedades.
Sobrecarregar nomes de árvore de montagem Usa o valor de texto associado a uma metapropriedade (em vez da propriedade padrão Actor.Name) para exibir nomes de atores na árvore de montagem.
Na caixa de texto, o valor V_Name é inserido por padrão. Exibe o valor associado à metapropriedade Meta.V_Name. Insira o nome de outra metapropriedade se o padrão um não atender às suas necessidades.
Esta opção só está disponível se você selecionar Exportar metapropriedades.
Exportar como corpos Exporta peças como corpos sólidos. Para exportar as peças como faces individuais, desmarque esta opção e desmarque Mesclar arquivo em um ator por peça. Se você selecionar Mesclar arquivo em um ator por peça, não importa o que você selecionar para Exportar como corpos, pois peças multicorpos são importadas individualmente como corpos.
Exportar faces livres
Exporta corpos de superfície (faces de construção).
Exportar componentes ocultos (não exibidos) Exporta e exibe peças ocultas em montagens e corpos em peças multicorpos. Os componentes ocultos são armazenadas em um conjunto de seleção.
O software nunca exporta componentes suprimidos exportados.
Refinement
Configurações de refinamento determinam como o Composer tessela (malhas) o modelo, o que afeta a precisão do modelo.
Defina essas opções para obter o melhor compromisso entre precisão e tamanho do arquivo.
Relativo Especifica o método de triangulação.
Erro de corda
Toda a geometria tem o mesmo erro de corda. Erro de corda é a distância entre os triângulos que definem a geometria no Composer e as arestas da geometria original. Quando você move o controle deslizante para alta qualidade, diminui o erro de corda e aumenta a qualidade da montagem.
Nesta imagem, o círculo preto é a geometria original. Os triângulos azuis definem a geometria no Composer. O erro de corda é a distância representada pelas setas vermelhas.
Desvio normal Toda a geometria tem o mesmo desvio normal. Desvio normal é o ângulo entre os normais das arestas que definem a geometria triangular do Composer. Quando você move o controle deslizante para alta qualidade, diminui o desvio normal e aumenta a qualidade da montagem.
Na imagem, o círculo preto é a geometria original. Os triângulos azuis definem a geometria no Composer. O desvio normal é o ângulo entre as setas vermelhas.
A diferença entre esses dois métodos de triangulação é visível para cenas que contêm geometria de vários tamanhos. Considere uma montagem de um cilindro muito grande e um cilindro muito pequeno.
Com o erro de corda, pois o erro é constante, o polígono inscrito no cilindro grande tem muito mais lados. O resultado é que a geometria do cilindro grande tem melhor aparência do que a do pequeno cilindro.
Com Desvio normal, pois o desvio normal é constante, os polígonos inscritos nos dois cilindros têm o mesmo número de lados. O resultado é que a geometria do cilindro pequeno tem melhor aparência do que a do cilindro grande.
Você pode otimizar a degradação da geometria, movendo o controle deslizante entre alta qualidade (para melhor qualidade de triangulação), média e baixa qualidade.
Absoluto (somente usuários avançados, use com cuidado) Define aproximações da triangulação
Esta opção é recomendada apenas para usuários experientes. Configurar o refinamento absoluto é demorado e deve ser usado apenas quando o refinamento relativo produzir resultados inaceitáveis.
Você pode definir esses três parâmetros de forma independente. Quando você define mais de um, seus efeitos são combinados.
  • Erro de corda -
    Variação em milímetros entre a geometria CAD nativa e o modelo tesselado.
  • Desvio normal - Ângulo formado entre os normais das faces do triângulo.
  • Comprimento da aresta - Comprimento das arestas do triângulo em milímetros.
    Não é considerado nos arquivos do SOLIDWORKS.
Para cada parâmetro, especifique os valores que definem os limites máximos.
Ativar restauração (autorreparo consome tempo)
Procura triângulos que faltam, furos incorretos na malha, faces extras e outros problemas de descontinuidade, e tenta reparar problemas adicionando triângulos. Essa opção reduz a velocidade de importação, portanto, use somente quando a tesselação for fraca. Para importar arquivos sem procurar geometria incorreta, desmarque essa opção.
