Você pode usar a ferramenta Abrir para abrir modelos armazenados na 3DEXPERIENCE Platform.
Você pode abrir os seguintes arquivos usando a opção
Abrir:
- Produto físico (.SLDPRT, .SLDASM)
- Representação de desenho (.SLDDRW)
Consulte
Sobre o objeto da família CAD na Assistência ao usuário da Dassault Systèmes.
Para abrir modelos na 3DEXPERIENCE Platform:
Siga um destes procedimentos:
- Clique em Abrir
(barra de ferramentas Padrão).
- Clique em .
- Na caixa de diálogo Bem-vindo - SOLIDWORKS, clique em Abrir.
Se a caixa de diálogo padrão Abrir do SOLIDWORKS for exibida, clique em Abrir pelo 3DEXPERIENCE para abrir arquivos da 3DEXPERIENCE Platform.
O painel esquerdo tem guias para
Recente,
3DSearch,
Marcadores e
Este computador. A guia
Início lista os arquivos locais recentes e permite filtrar os resultados da pesquisa. Para pesquisar mais arquivos na
3DEXPERIENCE Platform usando o
3DSearch, clique em
Pesquisar mais no 3DEXPERIENCE na parte inferior da lista
Recente.
Para remover o filtro, clique em
Limpar filtro ao lado de
3DSearch.
Você pode usar o 3DSearch ou Bookmarks para localizar arquivos ou bookmarks na plataforma. Clique duas vezes em um objeto para abri-lo. Você também pode selecionar vários objetos e abri-los. Para pesquisar arquivos locais, clique neste PC para retornar à caixa de diálogo padrão Abrir do SOLIDWORKS.
Defina as opções na caixa de diálogo e clique em Abrir.
Ao abrir arquivos armazenados na 3DEXPERIENCE platform, o SOLIDWORKS faz o download de dados em segundo plano se os arquivos ainda não estiverem no seu cache local. Isso permite que você comece a trabalhar rapidamente enquanto o restante dos dados é carregado. Os metadados essenciais são recuperados primeiro, permitindo que você abra e interaja com o modelo.
Enquanto o download é concluído, algumas ações permanecem temporariamente indisponíveis, como alternar configurações ou salvar manualmente. Se o processo for interrompido, o SOLIDWORKS poderá solicitar que você recarregue os arquivos ou reinicie para limpar o cache.
A ferramenta
Abrir no 3DEXPERIENCE não está disponível quando o SOLIDWORKS Connected está no
modo off-line ou se a opção de sistema para o
3DEXPERIENCE Integration Data Management estiver definida como
SOLIDWORKS PDM ou outro sistema de gerenciamento de dados instalado separadamente.
