Caixa de diálogo Abrir
Você pode usar a caixa de diálogo Abrir para abrir modelos do SOLIDWORKS armazenados na plataforma 3DEXPERIENCE e em arquivos locais.
Para abrir essa caixa de diálogo, siga um destes procedimentos:
  • Clique em Abrir (barra de ferramentas Padrão).
  • Clique em Arquivo > Abrir.
  • Na caixa de diálogo Bem-vindo ao SOLIDWORKS, clique em Abrir.
Se a caixa de diálogo padrão Abrir do SOLIDWORKS for exibida, clique em Abrir pelo 3DEXPERIENCE para abrir arquivos da plataforma 3DEXPERIENCE.
Recente Exibe seus documentos locais mais recentes.
Você pode filtrar seus resultados recentes por nome ou número de peça. À medida que você insere caracteres, somente os nomes de arquivo recentes que correspondem aos caracteres aparecem como arquivos Recentes. Para pesquisar mais arquivos na 3DEXPERIENCE Platform usando o 3DSearch, clique em Pesquisar mais no 3DEXPERIENCE na parte inferior da lista Recente. Para remover o filtro, clique em Limpar filtro ao lado de 3DSearch.
Você pode fixar blocos para adicioná-los à parte superior da grade de blocos. Exibir na pasta mostra a pasta local para documentos. O ícone de nuvem nos blocos indica que o arquivo é gerenciado pela 3DEXPERIENCE Platform.
No modo off-line, a caixa de diálogo Abrir exibe a guia Recente.
3DSearch Localiza documentos que correspondem ao texto de pesquisa. A consulta de pesquisa encontra todas as peças, montagens e desenhos do SOLIDWORKS armazenados em qualquer espaço colaborativo ao qual você tenha acesso. Clique duas vezes em um objeto para abri-lo. Você também pode selecionar vários objetos e abri-los.
Você pode procurar arquivos ECAD se ativar o suplemento CircuitWorks.
  Bloqueado por mim Exibe o conteúdo que você bloqueou.
  Meu conteúdo Exibe seu conteúdo pessoal indexado. Para obter mais informações, consulte Localizar arquivos usando o Meu conteúdo.
Marcadores Localiza todos os seus marcadores e lista os recentes abaixo. Clique duas vezes nos marcadores na árvore de marcadores para abri-los. O software lembra o último marcador aberto, caso você tenha aberto um arquivo desse marcador. Você pode localizar e abrir a família CAD na guiaMarcadores. Você pode abrir o Bookmark Editor e adicionar marcadores com os comandos Abrir Bookmark Editor , Adicionar a marcadores e Adicionar a marcadores recentes . Para obter mais informações, consulte Marcadores.
Este PC Abre a caixa de diálogo padrão Abrir do SOLIDWORKS para que você possa abrir arquivos locais.
Tags Permite aplicar Tags aos resultados da pesquisa.
  Mostra conteúdo não indexado dos últimos 5 minutos.
Informações Mostra informações sobre o modelo, como Título, Tipo e Revisão, quando você passa o mouse sobre um modelo.
Classificar Classifica os resultados da pesquisa por Relevância, Data da modificação, Título, Data de criação, Proprietário ou Tipo.
Visualização de bloco Exibe resultados da pesquisa em diferentes visualizações: Lado a lado, Miniatura, Bloco textual ou Grade de dados.
Ações
  • Pesquisas favoritas
  • Selecionar tudo
  • Desmarcar todos
  • Ajuda
Modo
Revisão de grande projeto (Montagens). Abre rapidamente montagens muito grandes, porém mantendo recursos úteis para a condução de revisões de projetos de montagens.
Visualização rápida (Peças). Abre a peça somente para exibição. Você pode selecionar a configuração mas não o estado de exibição. Você pode aplicar panorâmica, zoom e girar, mas não pode editar, usar as medidas ou salvar o documento. Em documentos de peça, é possível alterar para o modo de edição clicando com o botão direito na área de gráficos e selecionando Editar.
Detalhamento (Desenhos). Abre um desenho sem dados de peça ou de montagem. Você pode adicionar ou modificar dimensões e anotações para a maioria das visualizações.
Peso leve (Montagens, desenhos). Carrega apenas um subconjunto de dados do modelo na memória. Os dados restantes do modelo são carregados quando necessário. Abrir no modo Leve aprimora o desempenho das montagens e dos desenhos. Leve é o padrão para montagens e desenhos de montagens.
A opção Peso leve está disponível quando Gerenciar manualmente modos resolvido e peso leve está selecionado nas opções do sistema. Para selecionar essa opção, clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Desempenho .
Resolvido (Peças, montagens, desenhos). Carrega totalmente todos os dados do modelo na memória. Resolvido é o padrão para peças e desenhos.
Documentos grandes são abertos no modo de recuperação multissegmentada.
Carregar componentes ocultos (Montagens). Carrega os componentes ocultos.
Usar SpeedPak (Disponível em montagens em Resolvido ou Leve). Abre uma montagem usando as configurações do SpeedPak para melhorar o desempenho ao abrir montagens grandes e complexas.
Seta para baixo (ao lado de Abrir ).
Abrir somente para leitura
Permite que outro usuário tenha acesso de gravação ao documento enquanto você o tem aberto. Não é possível salvar ou alterar a peça no modo Somente para leitura.
Configuração, estado de exibição, referências
Especifique essas opções depois de selecionar um bloco.
Configuração Especifique uma configuração a ser usada.
Estado de exibição Especifique um estado de exibição a ser usado.
Referências Abre a caixa de diálogo Editar locais dos arquivos referenciados, onde você pode editar os locais e nomes dos arquivos referenciados.
Filtro rápido
Clique nas opções de Filtro rápido em qualquer combinação para filtrar a lista de modelos exibidos nos resultados da pesquisa. Por exemplo, clique em Filtrar peças para ver apenas peças. Para ver peças e montagens, clique em Filtrar peças e em Filtrar montagens .
Os usuários do 3D EXPERIENCE também podem filtrar seus itens marcados.
Filtrar peças (*.PRT, *.SLDPRT)
Filtrar montagens (*.ASM, *.SLDASM)
Filtrar desenhos (*.DRW, *.SLDDRW)
Filtrar montagens de nível superior (*.ASM, *.SLDASM) Exibe apenas as montagens de nível superior, e não as submontagens. Se você tiver um número muito grande de arquivos na pasta ou tiver arquivos com nomes muito longos, isso poderá demorar vários segundos. Para Cancelar, pressione Esc.
