Importar arquivos STEP, IGES e ACIS no SOLIDWORKS
O SOLIDWORKS 3D Interconnect pode ler os formatos de arquivo STEP, IGES e ACIS.
O SOLIDWORKS 3D Interconnect pode ler planos de referência e atributos definidos pelo usuário ou propriedades personalizadas a partir desses formatos neutros.
Para abrir arquivos STEP, IGES e ACIS no SOLIDWORKS:
  1. Clique em Arquivo > Abrir.
  2. Opcional: Usuários do 3DEXPERIENCE: Na caixa de diálogo Abrir pelo 3DEXPERIENCE que aparecer, clique em Neste computador.
  3. Na caixa de diálogo, em Arquivos do tipo, selecione o formato de arquivo desejado:
    • STEP AP203/214/242 (*.step, *.stp).
    • IGES (*.igs, *.iges)
    • ACIS (*.sat)
    Quando você importa arquivos STEP, o software mantém os nomes de corpo originais, independentemente de você ter ativado o 3D Interconnect ou não.
    Limitações:
    • Os corpos de folha que têm o atributo Nome associado a eles não mantêm os nomes de corpo originais.
    • Para arquivos STEP que contêm atributos de idioma estrangeiro, os atributos devem ser codificados para fornecer nomes adequados. Se você exportar arquivos como arquivos STEP com o SOLIDWORKS 2024 SP02 e posterior, a codificação de atributos será criada automaticamente. Versões anteriores do SOLIDWORKS não oferecem codificação automática de atributos.
  4. Na caixa de diálogo, navegue até o arquivo desejado.
  5. Para arquivos STEP, você pode selecionar a opção Ativar filtro para aplicar filtros antes da importação. Isso permite importar apenas componentes selecionados do arquivo ou modelo da árvore personalizada de projeto do FeatureManager. Para obter mais informações, consulte Aplicar filtros para importar arquivos STEP.
  6. Clique em Opções.
  7. Na caixa de diálogo Opções do sistema, configure as opções, incluindo:
    Opção Descrição
    Entidades a importar
    Sólidos e superfícies
    Importa os dados como entidades de sólido ou de superfície. Selecione uma destas opções:
    • Tentar formar um sólido. Tenta formar um sólido.
    • Não costurar. Importa como superfícies e não permite que as superfícies sejam costuradas.
    Curvas livres e pontos como esboço
    Importa os dados como dados de esboço 2D ou 3D com curvas livres e pontos.
    Planos de referência
    Importa todos os planos de referência do arquivo.
    Atributos definidos pelo usuário
    Lê atributos definidos pelo usuário e os grava nas propriedades personalizadas do SOLIDWORKS.
    Opções
    Mapeamento da estrutura da montagem
    • Padrão (de acordo com o arquivo). Mantém a estrutura da montagem do arquivo e não realiza pós-processamento dos dados.
    • Importar múltiplos corpos como peças. Criará uma montagem se uma peça multicorpos for importada no SOLIDWORKS.
    • Importar montagem como peça multicorpos. Ignorará a estrutura da montagem e criará uma peça multicorpos se uma montagem for importada no SOLIDWORKS.
    Executar diagnósticos automáticos de importação (restauração)
    Quando um arquivo for importado, Diagnóstico de importação será executado automaticamente. Ao desmarcar, será perguntado em cada ação de importação se você deseja executar o Diagnóstico de importação.
    Opções de diagnóstico de importação, como Reparar espaçamento, Reparar face, Excluir face ou Remover espaçamento estão disponíveis somente depois de aplicar Dissolver recurso a arquivos CAD neutros ou o recurso Quebrar vínculo aos arquivos CAD de terceiros.
    Criar faces analíticas (mais lentas)
    Converte as faces com uma superfície geométrica complexa em uma forma analítica correspondente.
    Essa opção é mais precisa, pois cria faces analíticas exatas. O resultado é mais compacto, mas requer processamento adicional para todas as geometrias.
    Unidade de importação
    Selecione a unidade de medida do arquivo importado:
    • Unidade especificada do arquivo. Usa a unidade do arquivo importado.
    • Unidade especificada do template do documento. Usa a unidade especificada nos arquivos de template do SOLIDWORKS em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Templates predeterminados.
  8. Clique em OK.
    As referências do 3D Interconnect para montagens são dissolvidas e os arquivos de montagem e de peça correspondentes do SOLIDWORKS são criados para cada referência de componente. Os arquivos de peça do SOLIDWORKS contêm o link do recurso 3D Interconnect para o arquivo de peça CAD neutro.
    Por padrão, um arquivo STEP contendo dados FACETEDBREP é importado como um corpo gráfico. Selecione Carregar geometria para importá-la como dados BREP.
