Estimar constantes de Basquin a partir de curva S-N |
Marque para permitir que o programa calcule as constantes da equação Basquin com base nos pontos de dados determinados da curva S-N. Para fadiga de ciclos elevados (número de ciclos N > 104) uma curva S-N pode ser aproximada por uma linha reta quando plotado em escala log-log. A equação de Basquin é uma relação de lei de energia entre os ciclos de tensão aplicados (S) no eixo y e o número de ciclos para falha (N) no eixo x.
A equação de Basquin só é válida até o limite de resistência ou limite de fadiga. O limite de resistência é a tensão alternada mais alta que não resulta em falha por fadiga. Em outras palavras, se a tensão alternada for igual ou menor que o limite de resistência, o número de ciclos de tensão que resulta em falha será muito grande (praticamente infinito). O limite de resistência geralmente é definido para tensões alternadas de média zero. O limite de resistência também a chamado de limite de fadiga. Alguns metais não possuem limite de resistência mensurável.
O programa considera os valores do intervalo de tensão Sr para a equação de Basquin. Multiplica por 2 os valores de tensão alternada (Sa) da curva S-N para levar em conta uma carga totalmente invertida [Rs = 2 * Sa).
A equação de Basquin da curva de fadiga S-N é dada como: - N = B / (Sr) m , ou
- log (S) = B - m log (N)
Quando você seleciona essa opção, as opções de Constante específica de curva (B) e da Inclinação da curva S-N (m) ficam inativas. O software calcula as constantes B e m ao colocar uma linha reta através dos pontos de dados S-N usando a técnica de ajuste das linhas menos quadradas. Essas constantes são os parâmetros de material determinados pelos experimentos de teste de fadiga sob diferentes níveis de tensão.
Unidades |
Define as unidades para o Sr do intervalo de tensão. |
Considere o ponto de corte para a curva S-N na linha |
Define o ponto de corte da curva S-N que é considerado para o cálculo das constantes de Basquin. Se você inserir 0 ou 1, todos os pontos de dados da curva S-N são considerados para o ajuste de uma linha reta usando o método de ajusto do menor quadrado. Por exemplo, se você digitar 4, o conjunto de dados das primeiras quatro linhas da curva S-N é considerado para o ajuste de uma linha reta e cálculo das constantes Basquin B e m. Recomenda-se usar o limite de resistência de fatiga como um ponto de corte. A curva S-N é considerada uma linha horizontal após o ponto de corte.
Constante específica de curva (B) |
Insira o valor ( deve ser um número real positivo) para a constante B específica de S-N. Este é o valor do intervalo de tensão Sr em um ciclo. |
Inclinação da curva S-N (m) |
Insira o valor (deve ser um número inteiro positivo) para a inclinação da curva S-N m. Quando dois pontos de dados (N1, S1) e (N2, S2) são conhecidos, a inclinação da curva S-N m é dada por:
Source |
Digite informações sobre a origem dos dados de S-N. |
View |
Selecione para ver um gráfico da curva S-N. |
Save |
Salva os dados da curva S-N em um formato de arquivo *.dat ou *.csv (delimitado por vírgulas). |
