Comentários
Adicione comentários de texto aos itens da árvore de projeto do FeatureManager (montagens, componentes, recursos e esboços) como faria usando um bloco Post-It®. Você pode aplicar estilos de fonte ao texto, especificar uma cor de fundo, adicionar um carimbo de data/hora e inserir uma imagem ou captura de tela. Você pode clicar em Mostrar ao abrir para abrir automaticamente o comentário na caixa de diálogo Visualizar todos os comentários na próxima vez que abrir o arquivo.
1 Estilos de fonte em negrito, itálico e sublinhado 4 Inserir imagem ou captura de tela
2 Cor de fundo 5 Mostrar comentário na caixa de diálogo Exibir todos os comentários ao abrir
3 Adicionar carimbo de data/hora
Quando você adiciona o primeiro comentário a um documento, a pasta Comentários é criada na árvore de projeto do FeatureManager. Os comentários são exibidos como as dicas de ferramentas, tanto na pasta Comentários como com o item na árvore de projeto do FeatureManager.
As dicas de ferramentas de comentário mostram o texto <image> para indicar que o comentário completo contém uma imagem. O nome da dica de ferramenta corresponde ao nome da seção Cores de fundo do comentário na caixa de diálogo Exibição do modelo.
Adicionar comentários
Você pode adicionar comentários aos itens na árvore de projeto do FeatureManager e aos itens na guia ConfigurationsManager. Você pode aplicar estilos de fonte ao texto, especificar uma cor de fundo, adicionar um carimbo de data/hora e inserir uma imagem ou captura de tela.
Você pode adicionar apenas um comentário por item. Você pode adicionar diversas entradas a um comentário.
Para adicionar comentários:
  1. Clique com o botão direito em um item na árvore de projeto do FeatureManager ou na área de gráficos e clique em Comentário > Adicionar comentário .
  2. Na caixa de diálogo de comentário, insira o texto.
  3. Opcional: É possível executar estas ações opcionais:
    1. Adicionar negrito , itálico e sublinhado ao texto.
    2. Clique em Cor do plano de fundo para selecionar as cores de plano de fundo diferentes. Clique em Opções na guia Cores do plano de fundo para abrir a caixa de diálogo Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Exibição de modelo onde você pode especificar as Cores de fundo do comentário. Você pode personalizar os nomes ou restaurar todos os nomes de volta ao padrão. Não é possível personalizar as cores.
    3. Clique em Adicionar carimbo de data e hora para adicionar data e hora.
      Para adicionar automaticamente um carimbo de data/hora aos comentários, clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > FeatureManager . Em Comentários, selecione Adicionar automaticamente carimbo de data/hora aos comentários.
    4. Clique em Inserir imagem ou Inserir captura de tela para adicioná-los ao comentário.
    5. Clique em Mostrar ao abrir para abrir automaticamente o comentário na caixa de diálogo Visualizar todos os comentários na próxima vez que abrir o arquivo.
  4. Clique em Ok.
Adicionar comentários individuais
Você pode adicionar comentários individuais que não estão ligados a um recurso ou nó na árvore de projeto do FeatureManager.
Para adicionar comentários individuais:
  1. Na árvore de projeto do FeatureManager, clique com o botão direito no nó e clique em Comentário > Adicionar comentário.
  2. Na caixa de diálogo comentário, digite o comentário e clique em Ok.
    O comentário individual é adicionado à pasta Comentários da árvore de projeto do FeatureManager.
    Se a pasta Comentários já existir, você poderá clicar nela com o botão direito do mouse e clicar em Adicionar comentário para adicionar comentários individuais.
Comentários na Árvore de projeto do FeatureManager
É possível adicionar comentários aos seguintes nós na árvore de projeto do FeatureManager:
  • Vistas de anotação
  • Bloco
  • Pastas
  • Posicionamentos (todos os tipos)
  • Pasta Posicionamento ou grupo Posicionamento
  • Referências de posicionamento
  • Material
  • Conjuntos de seleção
  • Sensores
  • Nós de chapa metálica
  • Pasta de corpos sólidos
  • Pasta de corpos superficiais
Você também pode adicionar comentários na guia ConfigurationManager. Os comentários aparecem na pasta Comentários das configurações .
Ativar indicadores de comentários
Você pode ativar indicadores de comentário na árvore de projeto do FeatureManager para localizar os comentários mais facilmente.
Para habilitar indicadores de comentário:
  1. Na Árvore de projeto do FeatureManager, clique com o botão direito do mouse no nó superior.
  2. Clique em Exibição de árvore > Mostrar indicador de comentário.
    Indicadores visuais aparecem na árvore de projeto do FeatureManager para indicar se existe um comentário.
    O círculo de cores corresponde à cor do comentário.
Editar comentários
Para editar comentários:
  1. Clique com o botão direito do mouse em um item na árvore de projeto do FeatureManager que tenha um comentário ou um comentário na pasta Comentários e clique em Comentário > Editar comentário .
    Quando você clica com o botão direito do mouse em um comentário, uma barra de ferramentas de contexto e um menu de atalho são exibidos para que você possa editar recursos diretamente quando ler os comentários.
  2. Edite o comentário e clique em Ok.
Excluir comentários
Para excluir um comentário:
Clique com o botão direito em um item na árvore de projetos do FeatureManager que tenha um comentário e clique em Comentário > Excluir comentário, então clique em Sim para confirmar.
Você pode ver todos os comentários em um modelo na caixa de diálogo Comentários.
Para exibir todos os comentários:
  1. Clique com o botão direito na pasta Comentários , na árvore de projeto do FeatureManager, e clique em Ver todos os comentários.
    A caixa de diálogo Comentários em nome_do_modelo é exibida.
  2. Opcional: Você pode fazer o seguinte:
    1. Na coluna Mostrar ao abrir, clique nas caixas de seleção para abrir automaticamente um comentário na próxima vez que abrir o arquivo.
    2. No menu Classificar por, classifique os comentários por Hierarquia, Nome ou Data.
    3. No menu Mostrar, filtre os comentários a serem exibidos na caixa de diálogo.
    4. Clique em Ok.
Exibir e editar comentários nos PropertyManagers
É possível visualizar e editar os comentários de um recurso nos PropertyManagers.
Para visualizar e editar comentários nos PropertyManagers:
  1. Clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > FeatureManager.
  2. Na caixa de diálogo, em Comentários, selecione Exibir comentários no PropertyManager.
  3. Na árvore de projeto do FeatureManager, selecione um recurso que tenha um comentário e clique em Editar recurso .
  4. No PropertyManager, em Comentário, clique em Editar.
    A caixa de diálogo Comentário é aberta.
  5. Modifique o comentário e clique em Ok.
  6. Clique em .
