Posição XYZ |
Move objetos ao longo dos eixos X, Y e Z selecionados. Selecionar Randomizar desloca cada objeto aleatoriamente dentro de +/- o valor inserido.
Rotação XYZ |
Gira objetos aleatoriamente ao redor do eixo selecionado. Selecionar Randomizar aplica uma rotação aleatória dentro de +/- o valor inserido.
Dimensionar XYZ |
Dimensiona objetos ao longo de um eixo selecionado. Valores abaixo de 1,0 encolhem objetos entre esse valor e 1,0. Os valores acima de 1,0 ampliam os objetos entre 1,0 e o valor especificado.
Dimensionar tudo |
Ajusta a escala do objeto uniformemente em todas as direções. Valores abaixo de 1,0 encolhem objetos entre esse valor e 1,0. Os valores acima de 1,0 ampliam os objetos entre 1,0 e o valor especificado.
Centro do pivô |
Grupo
Move o ponto de pivô para o centro do grupo selecionado.
Ambiente
Move o ponto de pivô para o centro do ambiente.
Recurso original aleatório |
Define um valor numérico para controlar o padrão de randomização. Cada recurso original aleatório gera um conjunto exclusivo de valores aleatórios. Usar o mesmo recurso original aleatório sempre produz os mesmos valores aleatórios. Isso é útil quando você encontra um recurso original que produz um resultado que agrade. Você pode reutilizá-lo para obter o mesmo resultado para uma determinada entrada. |
Reverter |
Redefine as transformações para seus valores anteriores. |
Congelar |
Deixa o modelo no lugar e define todos os valores de transformação como neutros. Por exemplo, Posição = 0,0,0 e Tamanho = 1.0 e assim por diante. |
