Ширина
Отображает ширину электрических каналов, кабельных лотков, определенных пользователями прямоугольных маршрутов, ленточных кабелей и гибких кабелей. |
Толщина
Отображает толщину ленточных и гибких кабелей. |
Точка соединения
Отображает используемую точку соединения. |
Тип маршрута
Отображает тип маршрута (Изготовленная труба, Трубка, Кабелепровод, Электрические или Определено пользователем). |
Имя типа маршрута |
(Только для пользовательских маршрутов). Если имя типа определенного пользователем маршрута не указано точке соединения, укажите такое имя типа маршрута. Например, тип маршрута можно назвать как HVAC, "Резервирование места" или "Конвейер" и т. д. |
Номинальный диаметр
Отображает:
Для труб, трубок, кабелепроводов или определенных пользователями соединительных частей:
Номинальный диаметр порта соединительной части и сегмент маршрута.
Для электрических соединителей:
Максимальный диаметр кабеля, который может быть согласован с соединителем.
Высота |
Отображает высоту электрических каналов, кабельных лотков и прямоугольных маршрутов, определенных пользователями. |
Минимальная длина по прямой
(Только для трубок). Отображается минимальная длина прямых труб, необходимая в начале и конце маршрута. |
Регулировка конечной длины
(Только для трубок). Это значение используется для удлинения трубы, чтобы ее можно было вставить соединительную часть трубы. Это значение добавляется к длине отрезка трубы. |
Дополнительная длина внутреннего провода
(Только для электропроводки). Это значение добавляется к длине отрезка кабеля, чтобы предусмотреть снятие изоляции, заделку и т.д. |
Код двухмерного схематичного болта
(Только для электропроводки). Отображаются номера контактов соединителя для каждой точки соединения. |
Плановое имя
(Только для трубной обвязки, трубок и кабелепровода). Имя расчетной таблицы для спецификации, если выбран параметр Использовать спецификацию. |
Плановое значение
(Только для трубной обвязки, трубок и кабелепровода). Значение расчетной таблицы для спецификации, если выбран параметр Использовать спецификацию. |
Имя
(Только для трубопроводов и трубок). Имя метки. |
Использовать тех. описание
(Только для трубной обвязки, трубок и кабелепровода). Используйте параметр Расписание, чтобы фильтровать выбранные трубы, трубки или колена. |
