Мастер компонентов маршрута.
Помогает подготовить деталь, которую можно использовать при создании маршрута. Можно использовать существующую деталь или создать новую и использовать Мастер для ее подготовки.
Мастер Библиотеки кабелей
Позволяет создать новую библиотеку, импортировать библиотеку в формате Excel или открыть уже имеющуюся. Библиотека кабелей/проводов является файлом .xml, который определяет атрибуты кабелей и проводов, например размер, цвет и описание. Библиотека кабелей/проводов необходима при назначении электрических атрибутов маршруту.
Мастер Библиотеки компонентов
Позволяет создавать новую библиотеку, импортировать библиотеку в формате Excel или открывать существующую библиотеку с локального компьютера или из 3DEXPERIENCE Platform. Библиотека компонентов является файлом .xml, в котором содержатся спецификации электрических компонентов, например размер, цвет и характеристики.
Мастер библиотеки изоляции
Позволяет создать новую библиотеку, импортировать библиотеку в формате Excel или открыть уже имеющуюся. Библиотека изоляции является файлом .xml, который определяет атрибуты изоляции, например толщину, упаковку и форму.
Менеджер схемы меток
Позволяет задать схемы меток для труб, оборудования или прочих соединительных частей, указывающие последовательность отображения подметок в метке.
Местоположение файлов маршрутов и настройки
Задает расположение файлов и параметры для объектов маршрута с локального компьютера или из 3DEXPERIENCE Platform.
Библиотека трубопровода и тюбинга
Демонстрирует базу данных конфигураций деталей, но не сами детали, загруженные в библиотеку маршрутов. Они представляют собой изображение деталей библиотеки маршрутов и предназначены только для проектирования труб и трубопроводов (но не электрических соединений и кабелепроводов).
