Поддержка сборок зажимов и деталей зажимов в мастере компонентов маршрута
Узнайте, как определить и настраивать сборки зажимов и детали зажимов в качестве компонентов маршрута.
Мастер компонентов маршрута поддерживает сборки зажимов и детали зажимов, позволяя определять и настраивать сборки как компоненты маршрута. Основные требования для обоих типов одинаковы, а действия по их созданию в Routing Library Manager выполняются одним и тем же процессом.
Выполните следующие действия, чтобы определить сборку зажима в мастере компонентов маршрута.
  1. Выберите сборку зажима.
    1. Затем запустите Routing Library Manager и перейдите в мастер компонентов маршрута.
    2. Выберите Тип маршрута и Тип компонента, затем нажмите Далее.
  2. Добавьте точки маршрута сборки (ARPoints) в сборку зажима, чтобы определить выравнивание провода, кабеля или шланга. Точки соединения (CPoints) отключены. Для зажимов они не требуются.
  3. Добавьте геометрию маршрута.
    1. Определите Ось зажима, чтобы указать направление маршрута.
    2. Если для сборки зажима требуется размещение с поворотом, добавьте Ось вращения.
  4. Добавьте Ссылки на сопряжения, чтобы определить надлежащее выравнивание сборки зажима.
  5. Проверьте сборку зажима и убедитесь, что она соответствует требованиям к маршруту.
  6. Настройте таблицу параметров.
    1. Если сборка зажима имеет несколько конфигураций, откройте существующую таблицу параметров для внесения изменений.
    2. Если нет, создайте новую таблицу параметров.
    3. Проверьте стандартные и пользовательские записи в таблице при помощи встроенной таблицы Excel.
  7. Проверьте Атрибуты компонента. При необходимости измените атрибуты компонента.
  8. Сохраните сборку зажима.
    1. Сохраните сконфигурированную сборку зажима в библиотеке маршрутов.
    2. Укажите расположение папки библиотеки и имя файла.
    3. Сохраните компонент как файл .XML.
Зажимы ленточного кабеля работают так же, как зажимы в сборках маршрутов, но также требуют определения системы координат.
