Имя схемы.
Определяет имя схемы меток. Можно задать не одну, а несколько схем. Например, одну схему можно получить от газовой компании, а другую – от нефтяной. |
Создать схему
Генерируется новая схема. |
Удалить схему
Схема удаляется. |
Просмотр схем
Показывает схемы в виде дерева. |
Тип схемы меток
Указывает тип схемы: Оборудование, Другие соединительные части или Трубы. |
Введите метку примера
Показывает метку примера. |
Значения полей метки примера
Здесь появляется каждая подметка, определенная в Определении поля, после нажатия кнопки Добавить в метку. Если подметка определена правильно, она отображается синим цветом. В противном случае подметка будет красной. |
Определение поля
Определяет подметку в последовательности элементов метки.
Имя поля
Позволяет установить тип подметки:
Имя настроенного пользователем поля
Если полю Имя поля присвоено значение Настройка пользователя, можно задать тип подметки, настроенный пользователем.
Разделитель полей
Специальный символ: указывает символ, отделяющий подметки друг от друга.
Включить разделитель: позволяет использовать Специальный символ как часть определения метки. При выборе этого параметра программа, интерпретирующая метку, включает разделитель в значение подметки.
Количество символов: определяет количество символов, разделяющих подметки.
Данные поля:
отображают интерпретированную строку из поля Введите метку примера как подметку.
Добавить в метку
Вставляет содержание Данных поля в Значения полей метки примера.
Удалить последнее поле
Удаляет самую последнюю подметку, заданную в разделе Определение поля. |
