Пакетная загрузка файлов, отличных от SOLIDWORKS,
Параметр "Пакетное сохранение в 3DEXPERIENCE" можно использовать для загрузки файлов, отличных от SOLIDWORKS, например .xml, .xls, .db и др., непосредственно в выбранную закладку в 3DEXPERIENCE platform.
Этот параметр упорядочивает различные типы файлов в структуру папок, что упрощает процесс загрузки, особенно для крупных библиотек маршрутов. Дополнение пакетного сохранения сохраняет файлы, отличные от SOLIDWORKS, например RoutingLib.db и Components.xml, в качестве текущих.
Чтобы загрузить файлы с помощью параметра "Пакетное сохранение в 3DEXPERIENCE" в Routing Library Manager, выполните следующие действия.
  1. В SOLIDWORKS нажмите Инструменты > Дополнения, чтобы включить дополнение Routing.
  2. Откройте Routing Library Manager из меню Windows "Пуск", нажав Инструменты SOLIDWORKS > SOLIDWORKS Routing Library Manager.
  3. Перейдите на вкладку Расположения файлов маршрутов и настройки и нажмите Пакетное сохранение в 3DEXPERIENCE.
    Откроется диалоговое окно Параметры пакетного сохранения в 3DEXPERIENCE. Параметр Включить файлы, отличные от SOLIDWORKS выбран по умолчанию.
  4. Выберите дополнительные параметры в диалоговом окне.
  5. Нажмите Добавить папку, чтобы выбрать папку, содержащую файлы. Все файлы, включая файлы, отличные от SOLIDWORKS, например .xml, .xls и .db, включаются в загрузку.
  6. Выберите закладку для загрузки.
  7. Нажмите OK.
Ограничения:
  • Параметр пакетного сохранения загружает файлы, отличные от SOLIDWORKS, как отдельные документы, не связанные с файлами SOLIDWORKS.
  • Он не определяет изменения файлов и работает только при первой загрузке.
