Добавление и изменение данных, связанных с траекторией Чтобы добавить или отредактировать данные кабеля/провода, связанные с траекторией: Нажмите Редактирование проводов (панель инструментов Электрические) или Инструменты > Маршрут > Электричество > Редактирование проводов . Появится окно PropertyManager Редактирование проводов. Если данные провода ранее добавлялись либо вручную, либо с помощью списка "из-в", они появляются в Список проводов из-в. Если данные провода ранее не добавлялись, Список проводов Из-В будет пуст. Значки и цвет текста в Списке проводов Из-В указывают на состояние кабелей, жил или проводов. Цвет текста Статус Малиновый Траектория для провода не определена. Черный Траектория для провода определена. Красный Траектория для провода содержит ошибку. Чтобы отобразить сообщение об ошибке, выберите название элемента, затем нажмите Что неверно?. На уровень вышеРедактирование проводов Укажите провода и кабели, которые следует использовать Выберите траекторию для каждого провода или жилы кабеля. Определение длин отрезков для витых пар Назначение цвета электрическим кабелям Замена одного провода на другой Повторное использование электрического маршрута Исправление маршрута Удаление провода PropertyManager Редактирование проводов
