Используйте диалоговое окно Единицы измерения/Точность для изменения единиц измерения, используемых инструментом измерения.
Изменение единиц измерения:
Нажмите Единицы/Точность в диалоговом окне Измерить, выберите один из следующих параметров и нажмите OK.
Использовать настройки документа
Выберите этот параметр для использования единиц и свойств материала, определенных в окне Свойства документа. Для доступа к меню Свойства документа выберите , затем на вкладке Свойства документа выберите Единицы измерения и свойства материала. |
Использовать настройки пользователя
Выберите этот параметр для изменения следующих параметров:
Единица измерения длины
Выбор единицы измерения для линейных размеров. При выборе
микродюймов,
милов,
дюймов или
футов и дюймов выберите также и следующие параметры:
Научная система
Выберите для отображения значений в научной системе (например, 5.02e+004 для 50200).
Десятичное число
Дроби
При выборе Дроби выберите также и следующие параметры:
Знаменатель
Установите знаменатель. Например, выберите 8 для получения значений с шагом не менее 1/8 дюйма.
Десятичные разряды
Указывает количество десятичных разрядов для отображения линейных размеров. |
Единица измерения угла
Выберите единицы измерения для угловых размеров. При выборе
Градусы или
Радианы также установите:
| Десятичные разряды |
Задайте количество десятичных разрядов для отображения угловых размеров. |
Точность
Переместите ползунок для выбора между скоростью вычисления и точностью результатов.
| Ниже (быстрее) |
Позволяет ускорить вычисления за счет некоторого ухудшения точности. |
| Выше (медленнее) |
Обеспечивает наиболее точный расчет, но вычисления производятся медленнее. |
