Окно PropertyManager "Свойства конфигурации/Добавить конфигурацию"
Можно установить свойства конфигурации, такие как имя и описание, а также параметры спецификации и другие расширенные параметры.
При создании конфигураций вручную используется окно PropertyManager Добавить конфигурацию. При редактировании конфигурации используется окно PropertyManager Свойства конфигурации. При создании или редактировании конфигураций для деталей и сборок доступны различные параметры.
Чтобы указать свойства конфигурации, выполните одно из следующих действий:
  • Создание конфигурации.
    • В окне ConfigurationManager нажмите правой кнопкой мыши на имя детали или сборки и выберите Добавить конфигурацию .
    • В дереве конструирования FeatureManager сборки нажмите правой кнопкой мыши на деталь или сборку и выберите параметр Добавить конфигурацию .
      Вы можете создать конфигурацию компонента сборки, не открывая компонент в его собственном окне. Необходимо отредактировать сборку верхнего уровня. Компонент может находиться на любом уровне в дереве конструирования FeatureManager. Конфигурация сохраняется в файле компонента, для которого создана конфигурация.
  • Для редактирования конфигурации:
    • В окне ConfigurationManager нажмите правой кнопкой мыши на имя конфигурации и нажмите Свойства.
Параметры конфигурации
Имя Указывает имя конфигурации.
Не используйте косую черту (/), пробел в начале, пробел в конце или знак "AT" (@) в имени. Если имя пустое, содержит недопустимые символы или уже существует, при закрытии PropertyManager отображается предупреждающее сообщение.
Описание (Необязательно) Указывает описание, которое идентифицирует конфигурацию при просмотре свойств конфигурации.
Параметры спецификации
Отображаемое обозначение детали при использовании в спецификации Указывает, как составить список сборки или детали в спецификации. Выберите физический продукт.
Установить "Исключить из спецификации" при вставке в сборку Исключает компонент, конфигурацию или модель из спецификации.
При выборе этого параметра исключение происходит при следующей вставке компонента, конфигурации или модели.
Отображение дочерних элементов при использовании в качестве узла сборки: (Только для сборок) При использовании конфигурации сборки в качестве узла сборки в другой сборке параметры используются с настройками Тип спецификации в окне PropertyManager "Спецификация". Параметры определяют, будут ли дочерние компоненты отображаться в спецификации сборки верхнего уровня. Выберите параметр:
Показать
Отображает дочерние компоненты в спецификации, как указано в параметре Тип спецификации в окне PropertyManager "Спецификация". Дочерние компоненты не отображаются в спецификации Только верхнего уровня.
Скрыть
Скрывает дочерние компоненты в спецификации, даже если параметр Тип спецификации отображает их. Узел сборки отображается как отдельный элемент в спецификации. Например, спецификация Только детали обычно содержит список дочерних компонентов как отдельных объектов. Если выбран параметр Скрыть, вместо них отображается узел сборки.
Продвинуть
Разбивает узел сборки в спецификации и отображает его дочерние компоненты, даже если параметр Тип спецификации их не отображает. Например, спецификация Только верхнего уровня содержит список узла сборки, а не его дочерних компонентов. При выборе параметра Повысить спецификация только верхнего уровня отображает список дочерних компонентов и не отображает узел сборки.
Отображение элемента списка вырезов при использовании компонента в сборке (тип детализированной спецификации только с подробным списком вырезов) Параметр (Только сварные детали) позволяет отобразить, скрыть или повысить уровень элементов списка вырезов в детализированных спецификациях.
Параметр Повысить разъединяет строку на уровне детали и при выборе параметра Подробный список вырезов отображает элементы списка вырезов в детализированной спецификации.
В дереве конструирования FeatureManager можно нажать правой кнопкой мыши на любой компонент и выбрать Восстановить в спецификации, чтобы вернуть компоненты в состояние Показать список вырезов.
Дополнительные параметры
Указанные ниже свойства управляют процессом добавления элементов в другую конфигурацию, а затем снова активируют данную конфигурацию. Доступные параметры зависят от типа документа.
Погасить элементы (Только детали) Отключает новые элементы в этой конфигурации, которые добавляются к другим конфигурациям. Если этот параметр отключен, включает новые элементы в решенном виде в этой конфигурации.
Погасить новые элементы и сопряжения (Только сборки) Отключает новые сопряжения и элементы в этой конфигурации, которые добавляются к другим конфигурациям. Если этот параметр отключен, включает новые сопряжения и элементы в решенном виде в этой конфигурации.
Новые элементы в сборках включают вырезы и отверстия элемента сборки, массивы компонентов, справочную геометрию и эскизы. Эти элементы принадлежат сборке, а не компоненту сборки.
Погасить новые компоненты (Только сборки) Отключает новые компоненты в этой конфигурации, которые добавляются к другим конфигурациям. Если этот параметр отключен, включает в эту конфигурацию новые решенные компоненты.
Использовать цвет, который относится к конфигурации Указывает цвет конфигурации. Нажмите Цвет, чтобы выбрать цвет в палитре цветов.
Цвет, относящийся к конфигурации, применяется к режиму "Закрасить", только если не выбран параметр Применить тот же самый цвет к режимам Каркасное представление, Скрыть невидимые линии и Закрасить в разделе Инструменты > Параметры > Свойства документа > Отображение модели .
Чтобы применить к компонентам сборки цвет, относящийся к конфигурации, нажмите правой кнопкой мыши на компонент в дереве конструирования FeatureManager, откройте окно Внешние виды и выберите компонент . В окне PropertyManager выберите цвет.
Добавить метку перестроения при сохранении Применяет метку перестроения при сохранении к конфигурации. Конфигурация создает полный набор данных при следующем сохранении документа. Данные перестраиваются и сохраняются при каждом сохранении документа.
Доступно, когда модель не обновлена для совместимости с 3DEXPERIENCE Platform. Чтобы узнать об обновлении моделей, см. Обновление моделей для совместимости с 3DEXPERIENCE .
Параметры родительских/дочерних элементов
Доступен только в сборках и только при добавлении в сборку новой конфигурации или одного из ее компонентов. Выберите компоненты, для которых необходимо добавить конфигурацию.
Например, у вас есть сборка, которая содержит узел сборки. Узел сборки содержит компонент. В разделе Параметры родитель/потомок выберите узел сборки и компонент, чтобы добавить конфигурацию в узел сборки и компонент при добавлении конфигурации в сборку.
