На уровне документа можно задать параметры черчения для примечаний относительно отделки поверхности. Доступно для документов всех типов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
В открытом чертеже нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите .
Базовый стандарт отделок поверхности
Выберите стандарт.
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
ГОСТ
GB
| Стандарт обозначения поверхности |
Выберите стандарт.
- 21920-1
- 1302 (1992)
- 1302 (2002)
Стиль выноски
Стиль выноски
Выбрать: стиль. |
Толщина выноски
Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Отображение выноски
Отображение выноски
Выберите из:
Прямая
- ИзогнутаяВставляет горизонтальный сгиб в выноску, выровненную по тексту. Выберите:
Использовать длину выноски документа. Извлекает длину выноски из настроек страницы Примечания.
Длина выноски. Позволяет ввести значение длины выпрямленной части выноски.
Слой
| Слой |
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов "Слой").
Параметры
Выберите отображение шероховатости поверхности в соответствии со стандартом ISO, например 21920-1, 1302 (1992) или 1302 (2002). Не поддерживается в ANSI или JIS. |
| Размер шероховатости поверхности JIS |
Выберите значение Масштаб по настройке пользователя и введите Масштаба или выберите 1, 2 или 3 символа для указания размера. |
