Свойства документа - Таблицы изменений
На уровне документа можно задать параметры черчения для таблиц изменений. Доступны только для чертежей.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж и нажмите Инструменты > Параметры > Свойства документа > Таблицы > Редакция.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Граница
Граница рамки Выбор толщины линии внешней границы таблицы.
Граница сетки Выбор толщины линий внутренней масштабной сетки таблицы.
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Формы обозначений
  Выбор формы обозначения изменения.
Типы
Укажите параметры для таблицы изменений.
Таблица изменений, управляемая 3DEXPERIENCE
Доступно только для пользователей 3DEXPERIENCE.
  • Создает таблицу изменений в SOLIDWORKS с автоматическими обновлениями таблицы изменений при создании новой редакции в 3DEXPERIENCE platform для текущего файла чертежа.
    • Количество видимых строк. Указывает максимальное количество отображаемых строк в таблице изменений.
    • Всегда отображать первую редакцию. Отображает первую редакцию в первой строке вне зависимости от количества видимых строк.
Таблица изменений SOLIDWORKS
Создает таблицу изменений в SOLIDWORKS.
Буквенно-цифровое управление
При изменении букв на цифры или цифр на буквы выберите следующие параметры:
  • Начать с места завершения работы, чтобы оставить прежние редакции без изменения.
  • Изменить все, чтобы изменить предыдущие редакции на новый формат.
Стиль множественных листов
Выберите параметры для чертежей, состоящих из нескольких листов.
  • См. лист 1, чтобы таблица изменений первого листа стала активной, а таблицы изменений всех других листов чертежа имели метку См. лист 1.
  • Связанный, чтобы создать копии таблицы изменения первого листа на всех листах и чтобы все таблицы изменений обновлялись при внесении изменений.
  • Независимый, чтобы таблицы изменений каждого листа не зависели друг от друга. Обновления таблицы изменений одного листа не отражаются в таблицах других листов.
    В диалоговом окне Свойства именем свойства для каждой редакции является Revision-SheetX , где X  — это номер листа.
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов "Слой").
