На уровне документа можно задать параметры черчения для таблицы сварных швов. Используется только для чертежей.
Чтобы установить параметры таблицы сварных швов, выполните следующие действия.
Граница
Граница рамки |
Выбор толщины линии внешней границы таблицы. |
Граница сетки |
Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы. |
Text
| Font |
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Layer
| Layer |
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Параметры
Незначащие нули
| Удалить только при нулевом значении |
Незначащие нули отсекаются для образования целых метрических значений, что соответствует стандартам ANSI и ISO. |
| Показать |
Незначащие нули отображаются в соответствии с количеством десятичных знаков, указанным для Единиц измерения. |
| Удалить |
Незначащие нули не отображаются. |
| Стандартно |
Незначащие нули отображаются в соответствии со стандартом ASME Y14.5M-1994. |
