Параметры экспорта TIFF, Photoshop и JPEG
Можно указать параметры экспорта при экспорте чертежных документов SOLIDWORKS в качестве файлов Adobe® Photoshop®или JPEG.
Чтобы установить параметры экспорта:
  1. Выберите Файл > Экспортировать как.
  2. Выберите Tif (*.tif), Adobe Photoshop Files (*.psd) или JPEG (*.jpg) в поле Тип файла, затем выберите Параметры.
  3. Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
    Опция Описание
    Тип изображения Выберите:
    Черно-белый (двухуровневый)
    Не предназначен для закрашенных изображений или цвета фона. При выборе этого параметра чертежи с черными линиями и белым фоном сохраняются в файле минимального размера.
    RGB полноцветный
    Шкала полутонов
    Схема сжатия Tiff Выберите тип, который поддерживается целевой системой:
    Несжатый
    Нераспакованный
    Соответствует наименьшему цветному изображению.
    Group 4 Fax
    Соответствует наименьшему размеру файла из трех форматов, но может использоваться только для черно-белых изображений.
    Удалить фон Экспорт деталей или сборок в формат TIFF. Делает фон прозрачным, удаляя его перед экспортом. После экспорта используйте редактор изображений для вставки настроенного пользователем фона.
    Сжатие JPEG Только для экспорта в формат JPEG. Перемещая бегунок, отрегулируйте уровень сжатия. Меньший уровень сжатия приведет к более высокому качеству.
    Тип захвата
    Захватить экран
    Захватывает изображение с разрешением отображения на экране.
    Печать захвата
    Включает Параметры захвата печати.
    Параметры чертежа. Только для чертежей.
    Все листы (многостраничный)
    Включено, когда чертеж содержит несколько листов. Экспортирует все листы.
    Текущий лист
    Экспортирует текущий чертежный лист.
    Использовать размер листа
    Доступен при выбранном параметре Печать захвата. Проводит экспорт в соответствии с размерами чертежного листа.
    Использовать размер печати
    Доступен при выбранном параметре Печать захвата. Включает Параметры захвата печати.
    Параметры захвата печати. Захватите изображение с настроенным пользователем DPI (точек на дюйм) и Размером бумаги. Чертеж Ширине и Высоте информация обновятся автоматически. Для чертежа выберите В размер экрана или установите масштаб в Масштаб.
    Установите значение параметра Размер бумаги в разделе Настройка пользователя, чтобы указать настроенную пользователем Ширину и Высоту.
    При сохранении детали или сборки SOLIDWORKS отображает синий или малиновый прямоугольник, который показывает границы экспортируемого изображения.
    Экспорт больших изображений может занять длительное время.
