| Экспорт профиля |
Указывает рекомендуемые параметры экспорта для выбранного формата. - При выборе профиля все параметры экспорта доступны только для чтения. Чтобы переопределить параметры профиля, выберите Настройка.
Настройка
Включает все параметры, которые можно изменить.
SOLIDWORKS (по умолчанию)
Включает все параметры, Импорт имен экземпляров, Перегрузить имена деревьев сборок и Импорт свободных граней.
SOLIDWORKS с поверхностью
Включает параметры Объединить файл в один объект для каждой детали, Импорт метасвойств и Импорт свободных граней.
- При повторном открытии страницы импорта профиль изменяется на пользовательский, однако параметры экспорта сохраняются.
- Профили экспорта не могут быть переопределены или созданы.
- Экспорт профилей недоступен для Sync. Укажите параметры экспорта вручную.
| Слияние файла в один объект для каждой детали |
Экспорт деталей, включая многотельные, выполняется как экспорт единых объектов. Чтобы загрузить многотельные детали как отдельные объекты, снимите этот флажок. Установите этот флажок, чтобы облегчить обновление в случае изменений геометрии САПР. Идентификаторы основаны на именах деталей, а не на именах тел. При изменении элементов имена тел могут изменяться.
Данный параметр позволяет объединить все геометрии деталей и создать единые узлы в дереве сборок Composer, которые являются узлами деталей и геометрии. Для других форматов САПР эта настройка приводит к объединению геометрии деталей, но узлы деталей создаются вместе с узлами геометрии. |
| Экспортировать имена экземпляров |
После имени детали добавляются имена экземпляров: #PN# (#IN#). #PN# и #IN# также добавляются как метасвойства, чтобы можно было создавать связанные с ними примечания. Можно выполнить экспорт файлов 3DXML, которые содержат 3D-формы, объединенные непосредственно в рамках корневого узла ссылки продукта. В данном случае необходимо выбрать этот параметр для экспорта имен ссылки и экземпляра 3D-формы.
| Экспортировать метасвойства |
Экспорт атрибутов, таких как обозначение детали, назначение и номер редакции. Метасвойства отображаются на панели Свойства как свойства пользователя. |
| Перегрузить имена деревьев сборок |
Используется текстовое значение, связанное с заданным метасвойством (вместо свойства по умолчанию Actor.Name) и определяющее отображение имен объектов в дереве сборки. В текстовом поле по умолчанию указано значение V_Name. При этом отображается значение, связанное с метасвойством Meta.V_Name. Введите имя другого метасвойства, если свойство по умолчанию не соответствует потребностям.
Данный параметр доступен только при выборе параметра Экспорт метасвойств.
| Экспортировать как тела |
Экспорт деталей как твердых тел. Для экспорта деталей как отдельных граней, снимите этот флажок и флажок Слияние файла в один объект для каждой детали. Если установлен флажок Слияние файла в один объект для каждой детали, выбранное для настройки Экспорт как тел значение не важно. Многотельные детали импортируются как единые тела. |
| Экспортировать свободные грани |
Экспорт тел поверхности (вспомогательные грани).
| Экспортировать скрытые компоненты (без отображения) |
Экспорт и отображение скрытых деталей в сборках и тел в многотельных деталях. Скрытые компоненты хранятся в выделенном наборе. Программное обеспечение никогда не выполняет экспорт погашенных компонентов.
