Размеры
Перетащите подвешенный маркер и прикрепите его к соответствующему объекту эскиза. При попытке прикрепить его к неверному объекту, форма указатели изменится на .
Взаимосвязи
Перетащите объект эскиза, чтобы переместить взаимосвязь. Используйте параметр Авто-исправление взаимосвязи или размера эскиза или инструмент Отобразить/Удалить взаимосвязи .
- Перетащите объект эскиза.
- Нажмите объект с маркером подвешенной геометрии для отображения взаимосвязей в PropertyManager.
Подвешенная взаимосвязь выделяется тем же цветом, что и связанный объект эскиза.
- Перетащите маркер подвешенной геометрии на соответствующий объект эскиза для переноса взаимосвязи с отсутствующего объекта на выбранный.
- Авто-исправление взаимосвязи или размера эскиза
Нажмите правой кнопкой мыши на подвешенную взаимосвязь. На контекстной панели инструментов выберите Авто-исправление взаимосвязи или размера эскиза .
- Отобразить/удалить взаимосвязи
инструмент.Некоторые взаимосвязи, такие как взаимосвязь "Совпадение" между точками, могут быть исправлены только с помощью инструмента Отобразить/удалить взаимосвязи .
- Нажмите Отобразить/удалить взаимосвязи
на панели инструментов "Размеры/взаимосвязи" или выберите .
- В PropertyManager в разделе Взаимосвязи выберите значение Подвешенный в поле Фильтр, чтобы отобразить только подвешенные взаимосвязи в окне Взаимосвязи
- Выберите взаимосвязь в поле Взаимосвязи.
- По лицензии Элементы:
- Выберите объект, для которого отображается значение Подвешенный в поле Статус.
- В графической области выберите объект для параметра Объект, который заменит выбранный, чтобы создать правильную взаимосвязь.
- Нажмите Заменить, затем нажмите
В PropertyManager для исправления подвешенных взаимосвязей в эскизе можно использовать команду Найти замену. SOLIDWORKS ® выполнит поиск замены. Если замена не найдена, появится соответствующее сообщение. При наличии нескольких подвешенных взаимосвязей нажмите Исправить все подвешенные взаимосвязи, чтобы автоматически исправить все подвешенные взаимосвязи.
Эти параметры доступны только для 2D-эскизов. Подвешенные взаимосвязи, имеющие внешние ссылки, невозможно исправить при помощи параметра Исправить все подвешенные взаимосвязи и Найти замену. Эти подвешенные взаимосвязи необходимо исправить вручную.
