Функциональность соответствия размеров для отверстия под крепеж, группы отверстий и дополнительных отверстий была улучшена для соответствия размеров при изменении одного типа отверстия на другой.
В меню можно выбрать два параметра для соответствия размеров:
- Параметр Сохранить настройки для каждого типа отверстия использует устаревшее поведение, чтобы сохранять настройки для каждого типа отверстия. Например, если настройка размера для резьбовых отверстий имеет значение M6, на данный параметр не влияют настройки размера других типов отверстий. Это поведение использовалось в версии SOLIDWORKS 2015 и более ранних.
Параметр Передать настройки при изменении типа отверстия пытается сопоставить настройки размера последнего примененного типа и доступные настройки для нового типа отверстий. Соответствие выполняется на основе сравнения строк. Данное поведение установлено по умолчанию для всех новых и обновленных установок для сохранения существующего поведения версии SOLIDWORKS 2017.
Пример 1. При создании отверстия цековки и установки для размера значения M6 и последующем создании отверстия зенковки значение M6 переходит на новый тип отверстия.
Пример 2. При создании отверстия цековки и установки для размера значения M6 и последующем изменении его на резьбовое отверстие значение M6 переходит на новый тип отверстия со значением M6x1,0. Если перечислено несколько резьбовых отверстий M6 (например, M6x0,75 и M6x1,0), будет совпадать первое в списке (M6x0,75).
В меню можно также настроить соответствие размеров с помощью столбца Имя для соответствия. Например, предположим, что последнее отверстие создано как отверстие цековки ¼” по стандарту, а в поле Имя для соответствия введено значение ¼” или M6. При последующем переключении на создание отверстий цековки DIN и при наличии отверстия цековки DIN со значением M6 в поле Имя для соответствия размер отверстия для отверстий цековки DIN будет иметь значение M6.
Параметр Сохранить настройки для каждого типа отверстия доступен только при использовании отверстий под крепеж. Дополнительные отверстия и группа отверстий всегда используют параметр Передать настройки при изменении типа отверстия.
Соответствие строк основано на следующем приоритетном порядке:
НТО – это сокращенное название начального типа отверстия, а ОТО – окончательный тип отверстия. Специальные символы не учитываются при выполнении сопоставления "строка-строка".
| Строка 1 |
Строка 2 |
Метод соответствия |
| Столбец "Имя для соответствия" (НТО) |
Столбец "Имя для соответствия" (ОТО) |
Точное соответствие, например ¼" или M6 сопоставлено со значением ¼" или M6 |
Столбец "Размер" (ОТО) |
Точное соответствие, например M6x1,0 сопоставлено со значением M6x1,0 |
Сопоставление "строка-строка", например M6x0,75 сопоставлено со значением M6 |
Столбец "Размер" (НТО) |
Точное соответствие, например M6 сопоставлено со значением M6 |
Сопоставление "строка-строка", например M6 сопоставлено со значением M6x1 |
Сопоставление "строка-строка", например M6x1 со значением M6 |
По умолчанию с исходным значением, например 1/8-27 NPSM сопоставлено с #0-80 |
