Можно задать параметры для защиты данных в публикуемых файлах 3D PDF.
  Чтобы задать параметры безопасности, выполните следующие действия.
  - Нажмите Опубликовать в 3D PDF  (на панели инструментов MBD). (на панели инструментов MBD).
- В диалоговом окне Выбор шаблона выберите шаблон и нажмите ОК.
- В верхней части окна PropertyManager нажмите Настройки безопасности  . .
- Выберите параметры в диалоговом окне, а затем нажмите ОК.
 Ограничения
  Выберите один или несколько параметров, чтобы ограничить доступ к данным или их распределение в файлах 3D PDF.
  | Отключить печать 3D PDF |  |
  | Отключить редактирование 3D PDF |  |
  | Отключить копирование 3D PDF |  |
Защита паролем
  Невозможно восстановить потерянные или забытые пароли документа.
  Пароли чувствительны к регистру.
 Не указывайте пароль либо укажите один или оба пароля. При указании обоих паролей можно открыть файл с помощью любого, но только главный пароль позволяет изменять ограничения.
  | Пароль для открытия 3D PDF | Требуется пароль для открытия файла 3D PDF. Выберите требуемый пароль, затем определите его и подтвердите. |
  | Главный пароль для 3D PDF | Требуется пароль для изменения ограничений, но он не запрещает пользователям открывать файл 3D PDF. Выберите требуемый главный пароль, затем определите его и подтвердите. |
