Выберите шаблон 3D PDF, а затем добавьте в 3D PDF выбранные элементы, например, 3D-виды, примечания, пользовательские свойства, таблицы отверстий и спецификации.
Публикация модели в 3D PDF:
- Нажмите Опубликовать в 3D PDF
(на панели инструментов MBD или на вкладке Трехмерные виды).
В диалоговом окне Выбор шаблона выберите шаблон и нажмите ОК.
Откроется окно PropertyManager
Опубликовать в 3D PDF. Также отобразится предварительный просмотр страницы 1 3D PDF.
- Каждая страница в 3D PDF имеет соответствующую страницу в окне PropertyManager.
- Количество страниц и отображаемые на каждой странице параметры зависят от выбранного шаблона.
- При публикации 3D PDF модели можно создать файл .html в дополнение к файлу 3D PDF.
- Создание файлов .html из файлов 3D PDF, защищенных паролем, не поддерживается.
- В разделе Основной вид и вид миниатюр нажмите диалоговое окно, а затем выберите виды из вкладки Трехмерные виды на нижней панели.
В файле 3D PDF первый вид из списка отображается в основном графическом окне. Другие виды добавляются в ленту миниатюр.
Если в шаблон входит независимое графическое окно, выберите вид в разделе Независимое графическое окно.
В разделе Точность выполните следующие действия:
Выберите уровень точности. Доступные параметры: Максимально, Высоко, Средне и Низко.
Чтобы применить параметр Сжатие с потерями к многоугольникам, выберите Использовать сжатие с потерями при мозаичном отображении.
В разделе Вложения выполните следующие действия:
Чтобы прикрепить файлы к документу 3D PDF, нажмите Прикрепить файлы и перейдите к папке с нужными файлами.
Чтобы экспортировать детали и сборки (включая PMI) в формате STEP 242, выберите Создать и прикрепить STEP 242.
Если в шаблон входит таблица спецификации, в разделе Вставить спецификацию выберите спецификацию, а затем выберите или отмените выбор объектов в списке столбцов.
- В разделе Поля пользовательских свойств укажите значения пользовательских свойств, которые необходимо связать с полями документа.
Нажмите
- В диалоговом окне Сохранить как введите имя файла или найдите местоположение для сохранения файла 3D PDF. Чтобы открыть файл 3D PDF после сохранения, выберите Просмотр PDF после сохранения.
Нажмите кнопку Сохранить.
Файл 3D PDF будет сохранен в расположение, указанное в поле Имя файла.
