Вкладка "Открыть" в диалоговом окне "Параметры"
В этом разделе описываются параметры, относящиеся к операции "Открыть".
Обновить сеанс MySession после открытия файлов Автоматически обновляет виджет MySession при открытии файла.
Чтобы включить динамическое расширение дерева сборок в MySession, убедитесь, что этот параметр не выбран. Динамическое расширение дерева улучшает быстродействие, отображая только верхний уровень сборки изначально и раскрывая ее по мере необходимости. См. Загрузка сборок в MySession с динамическим расширением дерева.
Предупреждать в случае конфликта редакций Отображает предупреждение, если сборка использует несколько редакций одного компонента.
По умолчанию этот флажок установлен.
Выбрать режим открытия перед открытием Позволяет выбрать режим открытия в диалоговом окне Режим открытия.
Фильтровать элементы проектирования 3DEXPERIENCE без геометрии Данный параметр продублирован в разделе Фильтровать элементы проектирования 3DEXPERIENCE без геометрии на странице Настройки виджета Platform Management. В зависимости от значения, выбранного на странице "Настройки", можно выбрать или отменить выбор этого параметра.
Выборка применяется, только если экземпляр элемента проектирования создан в узле SOLIDWORKS.
