Изменение геометрии с помощью инструмента "Пересечение"
С помощью инструмента "Пересечение" можно изменять существующую геометрию или создавать новую путем пересечения твердых тел, поверхностей и плоскостей.
Например, можно добавить геометрию открытой поверхности в твердое тело, удалить материал из модели или создать геометрию на основе закрытой полости. Инструмент "Пересечение" также позволяет объединять определяемые твердые тела или заглушить некоторые поверхности для определения замкнутого объема.
Инструмент Пересечение работает только с отдельными деталями. Инструмент не запускается, если отображаются разрезы или местные виды.
Открытая поверхность и твердое тело Две части литейной формы
Открытая поверхность определяет данные, которые можно добавить в тело с помощью инструмента "Пересечение". Полость, заключенная между двумя телами литейной формы, определяет тело, которое можно создать с помощью инструмента "Пересечение".
Ненужную геометрию можно удалить с помощью инструмента "Пересечение". Тела литейной формы можно удалить, чтобы создать на основе полости твердое тело с помощью инструмента "Пересечение".
Чтобы создать геометрию на основе твердых тел, поверхностей или плоскостей в детали, выполните следующие действия.
  1. Нажмите Пересечение (панель инструментов "Элементы") или Вставка > Элементы > Пересечение.
  2. Выберите твердые тела, поверхности или плоскости.
  3. Нажмите кнопку Пересечение.
  4. Выберите области, которые необходимо исключить, и нажмите кнопку .
