Открытие моделей в 3DEXPERIENCE Platform
Инструмент Открыть можно использовать для открытия моделей, хранящихся в 3DEXPERIENCE Platform.
В eDrawings можно открыть следующие файлы, нажав Открыть.
  • Физический продукт (.SLDPRT, .SLDASM)
  • Представление чертежа (.SLDDRW)
См. Об объекте семейства CAD в разделе поддержки пользователей Dassault Systèmes.
Чтобы открыть модели в 3DEXPERIENCE Platform, выполните следующие действия.
  1. Выполните одну из следующих операций:
    • Выберите Открыть (панель инструментов "Стандартная").
    • Выберите Файл > Открыть.
    • В отобразившемся диалоговом окне Вас приветствует SOLIDWORKS нажмите Открыть.
  2. При появлении стандартного диалогового окна SOLIDWORKS Открыть нажмите Открыть из 3DEXPERIENCE, чтобы открыть файлы из 3DEXPERIENCE Platform.
    На левой панели находятся вкладки Недавние, 3DSearch, Закладки и Этот ПК. На вкладке Недавние есть список недавних локальных файлов, и там можно отфильтровать результаты поиска. Для поиска дополнительных файлов в 3DEXPERIENCE Platform с помощью 3DSearch нажмите кнопку Поиск дополнительной информации в 3DEXPERIENCE в нижней части списка Недавние.
    Чтобы удалить фильтр, нажмите Очистить фильтр рядом с 3DSearch.
    Для поиска файлов или закладок на платформе можно использовать команды 3DSearch или Закладки. Дважды нажмите на объект, чтобы открыть его. Можно также выбрать несколько объектов и открыть их. Чтобы выполнить поиск локальных файлов, нажмите Этот ПК для возврата к стандартному диалоговому окну SOLIDWORKS Открыть.
  3. Задайте параметры в диалоговом окне и нажмите Открыть.
    См. Поиск и открытие данных SOLIDWORKS в разделе поддержки пользователей Dassault Systèmes.
    При открытии файлов, хранящихся в 3DEXPERIENCE platform, программа SOLIDWORKS скачивает данные в фоновом режиме, если файлы еще не находятся в локальном кэше. Это позволяет быстро начать работу, пока остальные данные загружаются. Сначала извлекаются основные метаданные, что позволяет открывать модель и взаимодействовать с ней.
    По завершении скачивания некоторые действия остаются временно недоступными, например переключение конфигураций или сохранение вручную. Если процесс прерван, программа SOLIDWORKS может предложить перезагрузить файлы или выполнить перезапуск для очистки кэша.
Инструмент Открыть из 3DEXPERIENCE недоступен, когда SOLIDWORKS Connected находится в автономном режиме или для системного параметра Управление данными интеграции 3DEXPERIENCE установлено значение SOLIDWORKS PDM или другая отдельно установленная система управления данными.
