Сохранение нескольких файлов SOLIDWORKS в 3DEXPERIENCE Platform
Можно загрузить и сохранить в пространстве совместной работы несколько папок, содержащих файлы SOLIDWORKS, с помощью пакетного сохранения в дополнение 3DEXPERIENCE.
Сохранение нескольких файлов SOLIDWORKS в 3DEXPERIENCE Platform:
  1. В SOLIDWORKS выберите Инструменты > Пакетное сохранение в 3DEXPERIENCE.
  2. Перед запуском дополнения Пакетное сохранение нажмите Помощник по подготовке файлов, чтобы оценить файлы на наличие проблем, которые могут помешать их сохранению.
    В отдельном диалоговом окне открывается Помощник по подготовке файлов. Можно указать параметры для обнаружения повторяющихся файлов, проблем с именами файлов, отсутствующих ссылок на файлы и проверки значений пользовательских свойств. Кроме того, можно создать резервную копию файлов перед их загрузкой в 3DEXPERIENCE Platform. См. раздел Диалоговое окно "Подготовка файлов".
    В диалоговом окне Помощник по подготовке файлов нажмите кнопку Закрыть, чтобы возобновить операции пакетного сохранения.
  3. В диалоговом окне Пакетное сохранение в 3DEXPERIENCE нажмите Добавить папку.
  4. В диалоговом окне Выбор папки перейдите к нужной папке и нажмите Выбрать папку.
  5. Заполните список папок, которые необходимо загрузить, выполнив следующее:
    1. В диалоговом окне Выбор папки перейдите к корневой папке верхнего уровня, содержащей файлы, которые необходимо сохранить.
    2. Нажмите Выбрать папку.
  6. В диалоговом окне Пакетное сохранение в 3DEXPERIENCE выполните следующие действия:
    1. Нажмите Переместить вверх или Переместить вниз, чтобы изменить порядок папок.
      В зависимости от порядка папок в списке определяется их приоритет в процессе сохранения.
    2. В столбце Место назначения выберите пространство совместной работы.
      Если в общем пространстве совместной работы существует несколько организаций, имя организации отображается вместе с пространством совместной работы.
    3. В столбце Закладка отображается имя объекта, выбранного в качестве закладки. При нажатии правой кнопкой мыши становится доступна функция Сброс, которая позволяет удалить объект, добавленный в закладки.
    4. Нажмите значок закладки , чтобы добавить закладку с помощью Bookmark Editor.
      Такая же структура папок извлекается в 3DEXPERIENCE Platform. Сопоставление выполняется на основе имени папки или заголовка закладки.
    5. Чтобы удалить папку из списка, в соответствующей строке нажмите X.
    6. Чтобы убедиться, что все документы, связанные с моделью, включены, в разделе Параметры нажмите Включить файлы ссылок за пределами выбранных папок.
      Параметр Включить файлы ссылок за пределами выбранных папок позволяет включить в процесс сохранения все справочные файлы, расположенные за пределами выбранной папки. Кроме того, эти файлы добавляются в выбранную закладку, если выбран параметр Назначить закладку для ссылочных данных, расположенных вне выбранной папки.
      Параметр Назначить закладку для ссылочных данных, расположенных вне выбранной папки активируется, только если выбран параметр Включить файлы ссылок за пределами выбранных папок.
    7. Чтобы просмотреть отчет о результатах пакетной обработки, нажмите кнопку Просмотреть отчет.
    8. Нажмите Сохранить, чтобы запустить дополнение пакетного сохранения.
    Команда Сохранить использует асинхронный подход при сохранении данных. Это позволяет продолжать работу с SOLIDWORKS, открывать и просматривать данные в 3DEXPERIENCE platform и создавать новые файлы одновременно с процессом сохранения. Диалоговое окно можно свернуть во время сохранения. По завершении процесса сохранения в правом нижнем углу экрана появится сообщение.
    Вы можете работать только с файлами, которые не включены в выполняемую операцию сохранения.
    Папки сохраняются в порядке снизу вверх, а данные не дублируются до тех пор, пока не будет очищен локальный кэш. Данные, созданные в 3DEXPERIENCE Platform, находятся в состоянии готовности В работе.
Также можно использовать командную строку для сохранения структуры папки, файла или сборки в 3DEXPERIENCE Platform. Инструмент — SaveInto3DEXPERIENCE.exe. Запустите его из папки C:\Program Files\Dassault Systemes\B<release_number>xcadconnects\win_b64\USWC.
Подробнее см. в Сохранение данных с помощью инструмента Batch в разделе поддержки пользователей Dassault Systèmes. Для доступа к разделу поддержки пользователей Dassault Systèmes требуются учетные данные 3DEXPERIENCE.
