Обозначение компонента ECAD
Имя компонента.
Используется приложением CircuitWorks для определения уникальности компонента.
Обозначение детали ECAD
Обозначение детали компонента.
Должно использоваться приложением CircuitWorks (с именем компонента) для определения уникальности компонента.
| Класс устройства |
Тип электронного компонента или стандартная классификация компонента.
Примеры классов устройств: конденсатор, диод, транзистор, предохранитель и фильтр.
Для более старых деталей в библиотеке, которые уже существуют для файлов ECAD в install_dir\CircuitWorksFull\Examples, в качестве класса устройства используется префикс кодового обозначения.
| Тип компонента ECAD |
Тип компонента: Электрический или Механический.
| Высота компонента ECAD |
Значение высоты компонента.
Высота, отличная от нуля, гарантирует, что в приложении CircuitWorks моделирование компонентов выполнялось в 3D, а не в 2D-эскизах.
В дереве CircuitWorks компоненты с ненулевой высотой обозначаются значком  , а при предварительном просмотре они отображаются в виде каркаса, а не в твердого тела.
| Статус перестроения |
Указание способа построения компонента, который будет использоваться CircuitWorks. - Построить новый — деталь компонента отсутствует в библиотеке компонентов, поэтому CircuitWorks создает новую модель SOLIDWORKS и добавляет ее в библиотеку.
- Из библиотеки – приложение CircuitWorks использует существующую модель из библиотеки компонентов.
Чтобы заменить существующую модель из библиотеки, измените способ построения Из библиотеки на Построить новый.
Компонент SOLIDWORKS
Путь к файлу детали компонента или сборки с именем файла детали (*.SLDPRT) или сборки (*.SLDASM).
Путь по умолчанию: C:\ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Components.
Нажмите Поиск компонента , чтобы выбрать файл компонента, с помощью которого задаются как имя файла компонента, так и путь компонента.
Конфигурация SOLIDWORKS
Конфигурация модели SOLIDWORKS. Если указано (Последняя запись), приложение CircuitWorks будет использовать ту конфигурацию, в которой модель была сохранена в последний раз.
Рядом с полем отображается значок:
Существуют конфигурации детали, определенные пользователем.
Для детали существуют только конфигурации по умолчанию.
Если у модели SOLIDWORKS только одна конфигурация, выберите (Последняя запись) для повышения производительности приложения CircuitWorks.
| Префикс кодового обозначения |
Указывает букву, добавленную к кодовым обозначениям для новых копий данного компонента.
Например, если префикс кодового обозначения — C, то при экспорте модели в SOLIDWORKS программа назначит кодовое обозначение C1 первому конденсатору, а C2 — второму.
Смещения X, Y и Z
Указывает значения смещения позиции, чтобы скорректировать позицию уже существующей модели компонента (не созданной в CircuitWorks). Например, можно изменить модель компонента с исходной точкой в центре, указав фиксированную исходную точку. Для этого необходимо ввести значения смещения модели от центра X, Y и Z до фиксированного положения. Значения X и Y относительны к системе координат компонента, но не платы.
Вращение
Указывает значение вращательного смещения (в градусах), чтобы скорректировать вращение существующей модели компонента (не созданной в CircuitWorks). При положительном значении вращение осуществляется против часовой стрелки, а при отрицательном — по часовой стрелке.
| Ориентация |
Указывает ориентацию, чтобы скорректировать выравнивание уже существующей модели компонента (не созданной в CircuitWorks). Выравнивание гарантирует, что программа CircuitWorks правильно вставит компонент в сборку SOLIDWORKS. CircuitWorks создает новые модели компонентов с использованием ориентации по умолчанию (см. Параметры CircuitWorks - Модели).
Значок показывает, каким образом компонент отображается в изометрическом виде в программе SOLIDWORKS.
Поддерживаемые ориентации: - Смоделировано на передней плоскости (XY) (Положительно)
Смоделировано на верхней плоскости (XZ) (Положительно)
Смоделировано на правой плоскости (YZ) (Положительно)
- Смоделировано на передней плоскости (XY) (Отрицательно)
Смоделировано на верхней плоскости (XZ) (Отрицательно)
Смоделировано на правой плоскости (YZ) (Отрицательно)
