Единицы измерения/Точность
Используйте диалоговое окно Единицы измерения/Точность для изменения единиц измерения, используемых инструментом измерения.
Изменение единиц измерения:
Нажмите Единицы/Точность в диалоговом окне Измерить, выберите один из следующих параметров и нажмите OK.
Использовать настройки документа Выберите этот параметр для использования единиц и свойств материала, определенных в окне Свойства документа. Для доступа к меню Свойства документа выберите Инструменты > Параметры , затем на вкладке Свойства документа выберите Единицы измерения и свойства материала.
Использовать настройки пользователя Выберите этот параметр для изменения следующих параметров:
Единица измерения длины
Выбор единицы измерения для линейных размеров. При выборе микродюймов, милов, дюймов или футов и дюймов выберите также и следующие параметры:
Научная система Выберите для отображения значений в научной системе (например, 5.02e+004 для 50200).
Десятичное число
Дроби При выборе Дроби выберите также и следующие параметры:
Знаменатель
Установите знаменатель. Например, выберите 8 для получения значений с шагом не менее 1/8 дюйма.
Десятичные разряды Указывает количество десятичных разрядов для отображения линейных размеров.
Единица измерения угла
Выберите единицы измерения для угловых размеров. При выборе Градусы или Радианы также установите:
Десятичные разряды Задайте количество десятичных разрядов для отображения угловых размеров.
Точность
Переместите ползунок для выбора между скоростью вычисления и точностью результатов.
Ниже (быстрее) Позволяет ускорить вычисления за счет некоторого ухудшения точности.
Выше (медленнее) Обеспечивает наиболее точный расчет, но вычисления производятся медленнее.
