Печать файлов
Можно планировать задачи для печати отдельных файлов или всех файлов указанного типа в папке.
Можно задать один или несколько файлов или папок, но в одной задаче нельзя указывать и файлы, и папки.
Создание задачи "Печать файлов"
Чтобы создать задачу Печать файлов:
  1. Выберите Печать файлов на боковой панели инструментов или нажмите Задачи > Печать файлов.
  2. В диалоговом окне введите новое название для задачи или оставьте значение по умолчанию в поле Название задачи.
  3. Выберите файлы или папки, которые необходимо распечатать:
    • Чтобы выбрать файлы:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить файл.
      2. В списке Тип файла выберите типы файлов для печати.
      3. Перейдите к файлу, который требуется распечатать, затем нажмите Открыть.
      4. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные файлы.
    • Чтобы выбрать папки:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить папку.
      2. Перейдите к папке, содержащей файлы, которые требуется распечатать, затем нажмите OK.
      3. В разделе Имя или тип файла нажмите строку, содержащую только что добавленную папку, затем выберите типы файлов для печати.
      4. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные папки.
      5. Если не требуется добавлять подпапки, отключите параметр Включить вложенные папки.
    Чтобы удалить файл или папку из списка, нажмите ее номер в левом крайнем столбце, затем нажмите Удалить.
  4. Чтобы задать параметры печати, выберите Параметры.
  5. Установите параметры в разделе Назначить задачу печати.
  6. Дополнительно можно изменить параметры задачи в разделе Дополнительно.
  7. Нажмите кнопку Готово.
Планирование задачи
Чтобы запланировать задачу:
  1. В разделе Планирование задач задайте:
    Опция Описание
    Режим запуска Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно.
    Время начала
    Дата начала
  2. Нажмите кнопку Параметры, чтобы изменить параметры принтера или параметры страницы.
  3. Выберите Дополнительно, если требуется изменить параметры задачи, например местоположение резервной копии файла и значение тайм-аута.
  4. Нажмите Готово.
    Задача и ее название, запланированное время, запланированная дата и состояние отображаются на панели Задачи. Статус задачи: Запланировано.
    Для запуска запланированной задачи компьютер и принтер должны быть включены в запланированное время начала. Окно программы SOLIDWORKS Диспетчер задач открывать не нужно. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера.
    Задача запустится в запланированное время начала. Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбран параметр Создать резервные копии файлов задач в разделе Параметры задачи, резервная копия каждого файла сохраняется в файле с расширением .zip. Затем каждый файл распечатывается. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено.
    Если ваши резервные файлы включают пути файлов Unicode, используйте программу извлечения файлов zip, которая поддерживает кодировку UTF-8.
Настройка параметров печати
При планировании пакетной печати файлов с использованием Планировщика задач можно использовать многие параметры, доступные также при печати непосредственно из программы SOLIDWORKS. Вы также можете использовать сохраненные настройки принтера для документа в каждом задании на печать.
Параметры принтера, выбранные в диалоговом окне Печать, используются для всех файлов в задании на печать.
Для сохранения настроек принтера в документе для использования при пакетной печати:
  1. В программе SOLIDWORKS создайте документ.
  2. Выберите Файл > Печать.
  3. Выберите настройки в диалоговом окне Печать и нажмите ОК.
  4. После печати сохраните документ.
Чтобы задать параметры печати:
  1. После указания файлов на печать и планирования задачи печати нажмите Параметры для изменения параметров принтера или страницы.
  2. В диалоговом окне Печать для печати с параметрами, сохраненными в документах на печать, в разделе Принтер для документа выберите Использовать настройки принтера для документа.
    Для документов без сохраненных настроек печати применяются параметры, установленные в следующих шагах.
  3. Укажите диапазон печати.
  4. Выберите параметры печати: Число копий, Фон печати, Преобразование черновых видов в виды с высоким качеством и т.д.
    Эти параметры соответствуют параметрам, доступным при печати в SOLIDWORKS.
  5. Выберите Параметры страницы для перехода ко всем параметрам страницы SOLIDWORKS, кроме предварительного просмотра при печати.
    1. Укажите масштаб и разрешение.
    2. Укажите Цвет чертежа.
    3. Укажите размер бумаги, ориентацию и источник.
  6. Дважды нажмите OK.
