Для выполнения задачи компьютер должен быть включен в запланированное время запуска. Окно SOLIDWORKS Task Scheduler открывать не нужно. Если компьютер выключен в запланированное время запуска, задача запустится при включении компьютера.
Чтобы запланировать задачу, выполните следующие действия.
В разделе Планирование задач укажите следующее:
| Опция |
Описание |
| Режим запуска |
Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно. |
| Время начала |
Установите время начала задачи. |
| Дата начала |
Установите дату начала задачи |
Если вы работаете с приложением Design with SOLIDWORKS, вам нужно будет авторизоваться с помощью своих учетных данных 3DEXPERIENCE, чтобы запустить эту задачу. Эти учетные данные позволяют запускать SOLIDWORKS от вашего имени в запланированное время. Например, можно указать ночную задачу для автоматического создания производных выходных данных для новых сборок или чертежей, соответствующих условиям поиска.
Нажмите Параметры, чтобы указать параметры экспорта.
Нажмите Дополнительно, чтобы изменить параметры задачи, например расположение резервной копии файла и значение тайм-аута.
Нажмите Готово.
В запланированное время запуска ПО запускает задачу. Если задача обрабатывает несколько файлов, она создает подзадачу для каждого файла. Если включена функция Резервное копирование файлов задач в разделе Параметры задач, ПО сохраняет резервную копию каждого файла в архиве .zip перед экспортом. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено. Выберите Завершено, чтобы просмотреть отчет программы SOLIDWORKS Task Scheduler.
Если резервные файлы включают пути файлов Unicode, используйте программу извлечения файлов zip, которая поддерживает кодировку UTF-8.
